Vieux 14/05/2014, 21h51   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut defap 307 2l hdi 110 edc15
salut tous le monde
je suis sur le point de défapé ma 307 je voulais savoir si je dois aussi faire un egr off ou c'est pas la peine?
j'ai le voyant orange avec comme message: Effectué desencrassement filtre diesel (FAP) et j'ai l'impression quelle tire pas comme il faut pas trop de différence mais je le sent alors je veux défapé avant quelle soit bridé a 50 km/h
Merci cordialement
Vieux 14/05/2014, 22h37   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, pas nécessaire de faire l'EGR en même temps
Rappel des règles du forum
ECU diag (14/05/2014)
Vieux 14/05/2014, 22h41   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
merci j-sky
jai galleto 1260 avec ecusafe c'est faisable?
Vieux 14/05/2014, 22h45   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pour le defap: oui
Pour l'EGR: en manuel dans winols uniquement
Vieux 14/05/2014, 22h54   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
faut que je vide complétement le fap ou des trou de 12 a la perceuse longue meche sa suffit?
Vieux 15/05/2014, 08h57   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Moi , je vide le fap et garde le cata.
Vieux 15/05/2014, 08h58   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Un carré de 8x8 cm au milieu du fap suffit
Par contre, garder le cata
ECU diag (15/05/2014)
Vieux 15/05/2014, 09h07   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
perso je le vide complet la dessus ..
Par contre peux tu expliquer ta procedure jsky ?
un carre 8x8 au milieu ?
Vieux 15/05/2014, 13h06   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
j'ai essayé de lire l'ecu de la 307 2l hdi RHS 110 edc15 avec galletto 1260
alors je choisi la marque le calculateur et je clique ecu data...ok
aprés je clique lire ecu je crée un fichier et je lance la procédure sa me marque galleto ERROR
error seed key
et j'arrive pas a lire comment je fait ? est ce que jai oublier quelque chose?
c'est assez urgent merci les freres
Vieux 15/05/2014, 13h07   #10
j-sky
Avatar de j-sky
La voiture démarre ?
Vieux 15/05/2014, 13h10   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
au début jai essayé sa démarré pas.
j'ai attendu une minute sa a démarré et maintenant sa démare normale
Vieux 15/05/2014, 13h16   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Ok, ressaye alors en prenant bien le driver edc15c2 (peu importe le véhicule)
Vieux 15/05/2014, 13h19   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
jessaye sa dessuite je revien
Vieux 15/05/2014, 13h25   #14
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut carotteuse
hello,
moi je perce le fap avec une carotteuse fabrication maison (j'ai acheté une foreuse à carrelage et je l'ai rallongé avec un tuyau d'echappement droit, une rondelle au bout pour fermer et un axe de 10 pour le mandrin de la perceuse), je la mets sur la perceuse sans fil et je carotte sans toucher le cata, quand la carotte est sortie, un coup d'aspi pour nettoyer et je remonte tout.
je fais ça pour gagner du temps et en plus , c'est propre.
Vieux 15/05/2014, 13h33   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
c'est toujours pareil.
j'ai essayé avec renault edc15 c2
Defap 607 edc15 Xav Chiptuning 28 09/04/2014 20h26
off edc15 1plug sylvain02120 Immobilizer dumps/solutions 19 01/02/2014 11h13
Bosch EDC15 C2 dgidgik Immobilizer dumps/solutions 17 03/11/2012 17h20
off edc15 psa micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 20/08/2010 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
