Vieux 10/05/2014, 22h00   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Communication impossible ECU scenic 2 1.9 dci
Bonjour a tous,
je rencontre un probleme avec un scenic 2 1.9 dci :
Le véhicule ne démarre pas; le démarreur ne se lance pas et le ventilateur de refroidissement tourne en permanence.
J'ai interrogé le véhicule à la Clip tous les calculateur répondent sauf le calculateur moteur.
J'ai controlé les fusibles de L'UPC et les fusible de l'habitacle et j'ai remplacé le calculateur moteur par un autre juste pour vérifier si je récupererai la communication, toujours pas de communication.
Je pense que je doit controler les alimentations sur le calculateur et la liaison du bus can
Vos conseils sont les bien venu
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 22h49   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut pas de comminication avec 120
c'est souvent la commande 3AA qui relie l'upc au calculo un fil orange qui part du connecteur 12 voie marron de l'upc via le fessaux derrière le phare G jusqu'au connecteur B marron du calculo moteur contrôle continuité,isolement,et résistance.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Baldman (10/05/2014), pouettedu76 (13/01/2019)
Vieux 10/05/2014, 23h03   #3
Baldman
Avatar de Baldman
Merci je controle demain et te tiens au courant
Vieux 11/05/2014, 10h07   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut je dirait la meme chose (enfin tu doit a voir un fil de couper ) car cette semaine j'ai eu un soucis avec un scenic 2 et j'ai remarquer que lorsque je retirai le 1er connecteur du calculo les ventillo s'enclenchait automatiquement.
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Baldman (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 11h08   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut senic
c'est tout a fait normale qu'un ventilo ce met en route a la mise du contact c'est par ce que le refroidissement moteur est géré par le boitier d'injection car celui la est muet momentanément l'upc a l'obligation de mettre le ventilo en absence de la température moteur fournie par l'injection
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Baldman (14/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 21h41   #6
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
bonsoir
ligne 3A, masse de la commande du relais apc fil orange ou ligne 3fb alim 12v de la puissance du relais apc allant à l'uce injection qui est coupée.
cdt
willyzzz
Ligne 3aa bien sur
Dernière modification par cedrsan ; 11/05/2014 à 23h33.
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
Vieux 14/05/2014, 20h29   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Bonjour, merci pour vos réponse
Pouvez vous me dire si la commande 3AA fil orange est bien connectée a l UPC sur le connecteur PEM
Et a quelle emplacement est elle reliée sur le connecteur B marron du calculateur car il y a 4 fils oranges sur ce connecteur
Type de fichier : rar UPC.rar (170,9 Ko, 47 affichages)
Vieux 14/05/2014, 22h56   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 3aa
la liaison 3AA commence du 2 du connecteur PEM marron du upc 1337 jusqu'au
E1 du connecteur B marron du calculo d'injection 120 (pour un F9Q 812)
par contre cote UPC c'est le même affectation tous type cote calculo c'est pas sur
Baldman (15/05/2014), pouettedu76 (13/01/2019)
Vieux 14/05/2014, 23h27   #9
willyzzz
Avatar de willyzzz
De memoire pour la 3fb c'est G1 ou H1 en fonction du calculateur
Facile a voir sur un schema si il y a une bonne ame pour un visu f9q
Cdt willyzzz
Vieux 15/05/2014, 06h16   #10
willyzzz
Avatar de willyzzz
donc la 3fb part de la voie 4 PPH1 gris de l'upc et arrive bien à la voie G1 du connecteur noir de l'injection.
cdt
willyzzz
Type de fichier : rar inj_upc.rar (108,7 Ko, 27 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
Vieux 15/05/2014, 14h30   #11
Baldman
Avatar de Baldman
Bonjour le connecteur PEM et PEH sont completement oxydés au niveau du faisceau et une pin cassée par l'oxydation dans l'embase du connecteur PEM sur le boitier UPC apres nettoyage et réparation du connecteur PEM le véhicule redémmarre.
Merci de votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Formator (15/05/2014), pouettedu76 (13/01/2019)
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
absence de communication klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 20/07/2013 02h15
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
