Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 02/05/2014, 06h21   #1
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
Par défaut BMW Rheingold ISTA 3.42.40 DE, EN, RU, FR
voici le lien pour le logiciel de diagnostique assisté BMW Rheingold ISTA 3.42.40 pour une installation native (tous Windows 32 et 64bits). Nécessite env. 30Gb d'espace disque. Langues Allemand, Anglais, Russe en base, langue Française à rajouter dans C:\Program Files\Rheingold\SQLiteDBs\
Les bases de données ...RU.sqlite qui correspond à la langue Russe peut être supprimée après installation pour économiser de l'espace disque, ainsi que ...ENGB.sqlite (Anglais) et ...DE.sqlite (Allemand)
Rheingold ISTA 3.42.40 peut être utilisé avec un simple câble K+DCAN, ENET, ICOM en connexion directe, sans émulateur
Avantages:
-Plus stable, plus rapide qu'une installation en machine virtuelle
-Plus de nécessité d'utiliser un émulateur d'ICOM, ENET pour ce connecter au véhicule
Présentation de la version 3.39 sur Youtube ici:
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=cUDOnYWuvWk
je conseille de ne pas utiliser la version 3.40 de Rheingold. Il faut pour l'instant se limiter à la 3.39 ou 3.41 ou 3.42
Rheingold peut se connecter au véhicule via EDIABAS 7.3.0 (contenu dans BMW STD Tools 2012)
Dans ce cas, il faut correctement configurer l'interface de diagnostique utilisée dans le fichier C:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI:
- si câble K+DCAN:
[Configuration]
Interface = STD:OBD
;Interface = Remote
- si ICOM:
[Configuration]
;Interface = STD:OBD
Interface = Remote
Si l'on utilise un ICOM, il faut le réserver avec iTool Radar et
iTool Radar doit être installé impérativement dans C:\Program Files\ITool Radar
Pour le paramétrage de l'ICOM, voir ici :
ICOM A,B et C
Ensuite, il faut configurer Rheingold ainsi:
J'utilise Windows 7 en version 64bits
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/09/2014 à 20h35.
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 38 Users Say Thank You to Gini For This Useful Post:
123kris (29/05/2014), bed59 (24/09/2026), BENIAN941 (14/07/2023), bugess (02/05/2014), darkwador21 (09/10/2014), DiagBmw (02/05/2014), Drogo (03/05/2014), eescham (21/12/2020), farid93 (23/05/2015), ishams2002 (22/05/2015), jpanasonic (25/02/2015), jroz (29/06/2018), krimo054 (20/03/2015), lari95400 (06/05/2014), lifala (19/07/2014), Marcbr600 (13/10/2014), Mateclic (03/05/2014), MCNexo94 (03/05/2014), mecanodiag93 (13/05/2014), MecaTech (22/05/2014), Med33 (13/01/2021), Mer (14/12/2014), Noobodyy (09/08/2014), pierre.sos (02/04/2021), PILOTE (15/10/2014), pitch (08/10/2014), ptidave001 (05/10/2014), r1lef (02/05/2014), samdemange (27/05/2014), sefyu69003 (12/02/2018), thepilote (16/01/2015), tom077 (09/06/2014), toskaman (07/04/2015), vince1000 (25/05/2014), xsara212 (20/10/2026), yvespapou (19/07/2014)
Vieux 03/05/2014, 09h16   #2
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
salut a tous
je viens de finir le téléchargement , mais pas moyen d'ouvrir l'archive du soft " archive corrompu" , les autres fichiers joints fonctionnent ? quelqu'un a déjà testé le lien??
merci d'avance
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 13h19   #3
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
j'ai testé que la version 3.39 qui fonctionne chez moi.
elle apporte quoi de plus cette nouvelle version ?
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2014, 21h12   #4
bugess
Avatar de bugess
salut a tous
2eme téléchargement , et toujours fichier . rar corrompu , on va continuer avec l'ancienne version te temps d'avoir un nouveau lien
Vieux 07/05/2014, 18h26   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je suis actuellement en cours de téléchargement je vous dirais si l'archive est corrompue ou pas.
Vieux 08/05/2014, 20h40   #6
bugess
Avatar de bugess
la version 3.41 est fonctionnelle et tu as les fichiers .fr pour le mettre en francais
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 14h01   #7
Gini
Avatar de Gini
Par défaut WINRAR pour décompresser RHEINGOLD 3.42.40
effectivement il y a un problème pour la décompression du fichier RAR si on utilise un autre logiciel que WINRAR
Il faut donc décompresser l'archive avec cette version de WINRAR
The Following User Says Thank You to Gini For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 15h30   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Effectivement je vient d'essayer avec la v3.70 ca ne fonctionne pas j'ai une version 4.11 original corporate je vais tester demain au garage voir si ca resou le problème sinon a ce que dit Gini ca fonctionne avec la v5.01.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 18h29   #9
bugess
Avatar de bugess
c'est bon avec rar.5.01, par contre pour le fichier french, il faut revenir a version 4.11 pour l'extraire
J'ai la version 4.11 , l'extraction du fichier ne fonctionnait pas
Gini , tu n'as pas fini , il me semble que la version 3.43 est en cours
Dernière modification par cedrsan ; 13/06/2014 à 15h51.
Vieux 11/05/2014, 18h58   #10
choky
Avatar de choky
choky is an unknown quantity at this point
Y a possibilité de savoir la différence entre rheingold 3.39 et 3.42?
Un intérêt à passer sur cette dernière version?
choky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 21h35   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Bas je pense que l intérêt c'est une version plus récente donc avez des bug certainement corriger des boitier en plus pour les nouvelle gamme de BMW F des mise a jour en ISTA P par exemple etc ...
Vieux 12/05/2014, 20h00   #12
choky
Avatar de choky
Peut on utiliser rheingold sur un 330d lci de 2009?
Un câble k+dcan est suffisant ou faut il un autre câble?
Vieux 13/05/2014, 16h34   #13
Arkticblue
Envoyé par choky Voir le message
Normalement oui
Vieux 13/05/2014, 17h12   #14
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Toujours pas de solution pour avoir RheinGold aussi comme ca en NATIVE mais pour ISTA P a fin d'avoir sur le meme PC ISTA D et ISTA P ????
Vieux 14/05/2014, 20h54   #15
bugess
Avatar de bugess
une question, comment accéder a la page de menu de démarrage qui permet la sélection des menus disponible ??
BMW Rheingold ISTA 3.42.30 RU, FR Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 29 07/10/2018 10h55
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
RAZ entretien avec ISTA acropora34 GT1, OPS, SSS, ICOM 16 10/08/2014 09h29
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
