| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour , jai un prob avec la centralisation de scenic , le demarrage fonctionne avec cette cle mais les portes non , ya t il un reset manuel , j attend votre aide merci.
essai de changer la pile de la clé |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une puce = demareure une carte mére = condanation
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites, |
ést noublier pas de verifier
ta fait le diagnostic!!
Esque avent marche bien! la carte mére du clét peu etre d'une autre scenic ======================================
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
si ta un kts entre dans les valeur réel du electronic central et la tension de la pile et si le signal du verrouillage est transmise on actionnant le bouton de verrouillage et si ta un clip entre dans ush et fait la même chose |
| probleme compteur scenic 2 | mayloze | Tableau de bord (Dashboard) | 187 | 31/05/2016 09h02 |
| probleme centralisation mercedes 190 | chakir | Alarme | 2 | 04/04/2016 23h30 |
| Probleme kilometragre scenic | kwackelect | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 18/02/2010 00h16 |
| scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2009 00h32 |
| calculateur scenic et bsi 206 | pecy77 | Vente, Achat, Echange | 6 | 07/08/2009 23h23 |
