Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous , besoin d'une petite précision , j'ai un Fiat Scudo EDC15C2 0 281 010 249 de 2000 avec 300000km , problème d'anitdémarrage donc je veux le supprimer , j'ai toujours un doute un doute entre off sur la flash ou sur la 5P08 ? A priori 5P08 en prenant une base peugeot , quelqu'un peut confirmer ? C'est juste pour savoir si il faut que je le remorque ou si je peux faire la flash en direct live ............. Merci
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essai et tu seras fixé ! prend une barre quand meme au cas ou ? mais pour moi ca doit le faire
Tony76 |
Normalement tu peut juste enlever la 5p08 et ca demarre. Mais limiter a 3000tr.
Apres il faut faire la flash (29f400) Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post: | r1lef (13/05/2014) |
bon merci , sur un plug je pourrais faire que la flash pour le off ? comme sur le 3 plug ? a priori oui ...
ok , merci , et pour le coup je prends une base Peugeot ? je pense que oui merci pour la confirmation ....
Pour moi sur un one plug, enlever la 5P08, defaut eeprom et moteur ne démarre pas, cas rare parait il, y a til qqun qui a un binaire du 29f400 comme pour le 3 plug pour enlever l'immo?
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour l'immo off dans la flash :
en 8bit FF mettre à FF les valeurs de 7CC5A à 7CCC5 cdt |
#11 |
Quel qu un peux vérifier mon off svp? Voiture: polo 9n3 ,1,2 ess ecu:magneti mareli ,03C906024AF 4HV J ai lu la st95320 avec upa, Merci d avance pour votre aide les amis.
#12 |
Oups petite erreur je vais creer mon post
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Tarekdu16 (21/12/2019) |
#13 |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,3 ans apres je pense qu'il a démarré...
| Immo OFF pour EDC15C2 5P08 | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 41 | 18/06/2016 00h28 |
| HELP immo OFF edc15 c2 1 PLUG par la 29F400 | izouf | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/02/2014 21h41 |
| immo off VITARA EDC15C2 un plug | labase | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 28/02/2013 08h51 |
| immo vierge 5P08 EDC15C2 | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/03/2012 09h54 |
