Vieux 12/05/2014, 22h41   #1
carchou58
Avatar de carchou58
carchou58 is an unknown quantity at this point
Question Reprogrammation kilométrage compteur
Bonsoir à tous,
Je poste en espérant ne pas déclencher de trouble au sein de cette section.
Voici le détail de ma demande:
J'ai effectué récemment le changement de compteur sur mon golf 3 tdi 110, le compteur d'origine de la voiture ne possèdait pas de MFA (ordinateur de bord).
J'ai donc trouvé un compteur de golf 3 tdi avec MFA, l'installation (électrique) c'est déroulé sans souci mais le kilométrage de ce compteur ne correspond plus à celui d'origine de la voiture.
Je souhaiterais réinscrire le bon kilométrage dans ce nouveau compteur, je sais qu'étant donné que ces compteurs sont assez vieux, la méthode de connexion doit être sous forme de lecture d'eprom ou autre .....
NB: pour éviter toute polémique sur la sincérité de ma demande, je peux fournir à tous moment la photo de mes deux compteurs de golf 3 alimenté avec kilométrage visible.
Et au cas je be trouverais pas d'assistance pour cette manipulation (j'enverrais le compteur en reprogrammation à une personne sachant effectuer cette opération)
D'avance merci pour votre aide et renseignement.
carchou58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 19h59   #2
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
sa vaut plus rien comme auto si tu a mois de 260000km sa va être suspect .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 20h41   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il te faut swaper ton eprom du vieu et tu le met dans le nouveau c le plus simple
Vieux 13/05/2014, 20h46   #4
Nico
Avatar de Nico
eproom 93c46 ou 93c56 à swapper.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
INVICTUS (30/01/2015)
Vieux 13/05/2014, 21h21   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ne swaps pas les eproms car la configuration des deux compteur n'est certainement pas identique du au donné du MFA le mieux est de edité la valeur dans ton nouveau compteur avec MFA si tu veut un conseille.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Nico (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 22h10   #6
kadi0209
Avatar de kadi0209
kadi0209 will become famous soon enoughkadi0209 will become famous soon enough
envois plus de details sur les deux compteur en pricipe pour les c'est en manipulant l'eeprom 93c46 qu'on corrige ton probleme
bonne chance
kadi0209 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 22h10   #7
carchou58
Avatar de carchou58
Envoyé par enzo84 Voir le message
Bonsoir enzo84,
Effectivement que ce type de voiture n'a plus ou très peu de valeur mais cela n'était pas l'objet de ma demande.
De plus il y a encore une petite population de ce type de véhicule qui possèdent moins que la valeur kilométrique dont tu évoques (la preuve sur mon achat certifié à 200000kms environ), après oui il faut les dénicher.
Et à partir du moment ou je peux justifier clairement le kilométrage du véhicule (facture / ct ...autre) cela ne me parait pas louche.
Pour les autres commentaires, que me conseillez vous en résumé svp ?
Slt
Vieux 13/05/2014, 22h39   #8
enzo84
Avatar de enzo84
ne le prend pas mal , c'est juste que mon ancienne voiture etait une gt tdi 110
230000km que j'ai vendu 1000€ , alors changer le km pour une valeur si faible elle aurait
ue 50000km de plus sa n'aurait pas changer grand choses .
Vieux 14/05/2014, 20h11   #9
carchou58
Avatar de carchou58
Bonsoir enzo84,
Pas d'inquiétude je ne le prend pas mal.
Simplement que je suis quelqu'un d'assez carré et j'aime les choses en ordre.
Il est vrai que la différence ne se serait pas vu mais c'est plus pour moi perso et la soif d'apprendre.
Bon continuation.
Vieux 14/05/2014, 21h48   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut carchou58 eventuellement si tu ne trouve pas de solution si tu veux tu m envoi ton compteur et je te le fait gratuitement vu que tu peux justifier du kilométrage crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
carchou58 (21/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h39   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
si tu passe en region parisienne fait moi signe si tu peut justifier le kilometrege je te fait vite fait par la l obd.
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2014, 18h53   #12
carchou58
Avatar de carchou58
Wink
bonjour à tous,
Merci pour ta proposition seadoo831, je regarde pour vous donner plus d'information technique sur les deux compteurs.
Verdun,
Je ne pensais pas que cela était possible de faire ainsi sur ces modèles de véhicules ? je parle de l'intervention par OBD.
Bonne soirée
Vieux 21/05/2014, 23h23   #13
Verdun
Avatar de Verdun
moi je te dit sa c est parce que je les déjà fait via l obd maintenant je sait qu on peut le faire directement sur le compteur via l eeprom 93C46
Vieux 21/05/2014, 23h38   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par obd avec un bon vieux tachopro tu feras le necessaire
Vieux 22/05/2014, 17h58   #15
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
salut quant tu change le compteur de voiture golf 3 le moteur demaré ou nn ?
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Eclairage compteur clio 2 phase 1 et kilométrage Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 17 06/06/2013 19h06
Corriger kilométrage sur compteur de 206 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 10 01/06/2012 18h58
prob reprogrammation compteur clio3 reprogauto Tableau de bord (Dashboard) 29 23/12/2011 21h48
compteur de kilométrage mercedes c220 amg Auto16 Tableau de bord (Dashboard) 8 30/05/2010 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
