#16 |
Je croit que g üne soupape de toucher mes amiş g troi ou quatre dans qui on decaler g refait tous leş operation elle tourne mais toujour un claquement est ce qu elle tournerai avec üne soupape toucher merci de vo reponse
#17 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re,
3 ou 4 dents de décalées, c'est énorme. Tu avais fait 2 tours moteur à la main avant de démarrer ? Il est sûr que si elle a tourné comme cela, le piston est venu dire bonjour aux soupapes. Il ne te reste plus qu'à prendre les pressions de fin de compressions des 4 cylindres et parfaire par un test d'étanchéité. |
#18 |
C la pouli şans clavette qui ma eu il na pas demarer c juste avec le demareur qu il a tourner
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
#20 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Jte rassure beaucoup de mecano se sont fait avoir avant toi!!
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#21 |
quand on c pas on touche pas ou on ce reseigne avant de faire n'importe quoi.
les repere au blanco c fini et il y a pas que chez renault. |
#22 |
c comme ca qu on aprend g redeculasser et g trouver une soupapes de plier et g mes piston qui sont marquer g redoner la culasse pour faire reparer la soupapes je v retenter les fameux calages
mes amis j ai remonter ma culasse j ai piger le bloc moteur j ai piger arbre a cames mes quand je monte ma couroi de distrie je mais bien les reper de la couroi au reper arbre et reper pompe injection mes je n est pas les 19 dans creux que doi je faire elle tousse mes ne demare pas bnjour les amis en rectifiant la culasse le gars a changer mes injecteur de places est ce pour ca qu elle ne demarre pas merci |
| Video moteur diesel Renault M9R | eobd-scan92 | Mécanique générale | 1 | 21/03/2013 12h46 |
| calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) | adelfloyd | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 08/02/2010 18h57 |
| Injection électronique diesel | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 22/12/2009 18h37 |
| Virginisation Electrovanne codée Diesel | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/10/2009 21h42 |
