Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 16/11/2013, 21h00   #1
ALI CHABI
Avatar de ALI CHABI
ALI CHABI is an unknown quantity at this point
Par défaut P 1601 toyota hilux
P 1601 ERREUR EPROM POUR TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE 2012
IL ONTS CHANGER UN INJECTEUR UNE FOIS J'AI ESSAYER DE LE PROGRAMMER
L'ECU NA PAS ACCEPTER LE NOUVEAU CODE D'INJECTEUR J'AI ESSAEYE AVEC DEUX SCANNER ET RIEN LEPROBLEME EXISTE TOUJOUR NOUS AVONS REPARER L'ANCIEN INJECTEUR LE MOTEUR VIBRE TOUJOUR ET DEFAUTS EXSISTE TOUJOUR .................................................. ... AUSECOUR
ALI CHABI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2014, 00h40   #2
Shadab
Avatar de Shadab
Shadab is on a distinguished road
Par défaut P1601
Please find the solution for the code number p1601.
Type de fichier : pdf P1601.pdf (12,0 Ko, 155 affichages)
Shadab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 22h29   #3
Shadab
Avatar de Shadab
To read, save, write old injectors values in new ecm or write new injectors values in old ecm, you can also use Autoboss V30, Toyota Tech stream version 8.10.021 or any other version with Tectrix or Mongooses, which is available to you.
- Connect the scanner to DLC3, open the software, switch the ignition to ON (Do not start the engine).
- Press CONNECT, select OPTIONS, select with or without smart key, and press OK or NEXT.
- Press UTILITY and select Change injector values.
- Follow on screen instructions.
Thanks.
The Following User Says Thank You to Shadab For This Useful Post:
diago2001 (13/01/2021)
P1220 Sur toyota Hilux bangreno Toyota, Lexus 5 25/11/2013 00h25
TOYOTA HILUX D4D 2.5L 2003years mecatronic Mécanique générale 4 18/02/2013 20h36
toyota hilux 2oo8 autodiagnos kamal Toyota, Lexus 4 14/12/2012 21h06
toyota hilux 2007 autodiagnos kamal Mécanique générale 5 20/11/2012 23h25
TOYOTA HILUX OBD ne salume pas mecanique Toyota, Lexus 5 19/10/2011 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
