Vieux 05/05/2014, 22h22   #1
Mogador
Avatar de Mogador
Mogador is an unknown quantity at this point
Question code constructeur citroen xsara picasso année 2002
bonsoir
voilà j'ai changer le boitier airbag et j'ai toujours les défauts donc c'est pour ça que je cherche code constructeur citroen xsara picasso année 2002 car impossible de le lire sans code constructeur
thanks
Mogador est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2014, 23h31   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Qu'appelle tu le code constructeur
OPR/DAM ?
Code PIN ?
Code de telecodage sécurisé ?
Code projet véhicule ?
Rappel des règles du forum
Vieux 11/05/2014, 21h28   #3
Mogador
Avatar de Mogador
bonsoir
j-sky merci mais j'ai quelqu'un qui passe avec la valise diagbox car moi j'ai autocom 2013 mais qui ne fonctionne pas sur ma voiture thanks
Vieux 11/05/2014, 21h31   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Mogador Voir le message
bonsoir
Ça ne répond pas du tout à mes questions
Dites moi si je m'exprime mal car en ce moment, j'ai l'impression que c'est la mode ici de répondre à côté des question ou pas du tout ?
MecaTech (12/05/2014), YUMBO (22/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 21h31   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bonsoir
si tu n'arrive pas a te connecter a l'airbag de ton picasso ou autres systèmes ,
tu peut essayer en choisissant peugeot 407 , ou autre véhicules équivalent du groupe PSA ,
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/05/2014, 21h41   #6
Mogador
Avatar de Mogador
j-sky
j'ai changer les deux airbag frontal suite a un choc et j'ai changer aussi le bsi donc il faut faire un diag pour changer le numéro
thanks
Vieux 11/05/2014, 21h43   #7
j-sky
Avatar de j-sky
j-sky
thanks
le numéro de quoi ???
on en revient à ma première question...
diagnosis29 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 21h45   #8
Mogador
Avatar de Mogador
diagnosis29 merci pour l'info thanks
Vieux 11/05/2014, 21h45   #9
diagnosis29
Bon , comprend pas non plus,
Bonne chance j-sky
www.123diagauto.com
Vieux 11/05/2014, 21h50   #10
Mogador
Avatar de Mogador
j-sky
le numéro je pense que c'est 03114 service technicien
tu t'exprime tés bien c'est plutôt moi qui m'exprime mal dsl
merci comme meme pour ton aide
Vieux 12/05/2014, 07h08   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Pour télécoder avec une xs évolution , pp2000 ne demande jamais de code " superviseur". Il arrive que lexia le demande. Le code est 03114. Donc , pas besoin de code chez Peugeot et besoin de code chez Citroen.
Vieux 22/05/2014, 00h00   #12
Mogador
Avatar de Mogador
j'ai remplacé aussi les deux airbag avant sur ma xsara picasso passager et conducteur ,les deux airbags venait de la casse ainsi que les deux prétensionneur de ceinture et le calculateur , mais j'ai essayer avec autocom ça fonctionne pas donc je suis allé chez citroen pour le telecodage 45 € donc voilà le problème et résolut
Ah AUTOCOM c'est de la M....?
Merci a vous tous et un grand Thanks
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
code constructeur citroen xsara picasso année 2002 Mogador PSA Group Peugeot, Citroën 0 05/05/2014 15h39
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 Niga Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/12/2012 15h04
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
