Vieux 10/03/2014, 18h02   #1
Mercos78
Avatar de Mercos78
Mercos78 is an unknown quantity at this point
Par défaut clear airbag E270 CDI
j'aurai besoin d'un clear airbag pour une Mercedes E270 CDI dont le calculateur est un :
TEMIC ARMIN 3 3i 6481
002 820 21 26(81)
mask 0J64Y
et dont voici le dump actuel (crash) :
Merci !
Type de fichier : bin Temic D3V1G23BK1F Armin 3 3i 6481 002 820 21 26-81 mask 0J64Y crash.bin (768 octets, 13 affichages)
Mercos78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 10h34   #2
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
J ait ton clear je n arrive pas a mettre le fichier envoi un mp si tu le veux
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 10h36   #3
BARY42
Avatar de BARY42
Voila ton clear fait avec cartool officiel
un petit thinks
Type de fichier : rar CLAER TEMEIC.rar (398 octets, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Mercos78 (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 23h48   #4
Mercos78
Avatar de Mercos78
Merci pour ton clear Bary42 mais je pense qu'il ne doit pas convenir car sa taille ne fait que 398 octets et le dump doit en faire 768 (taille de l'eeprom de 0 à 2FFH).
De toute façon je vais faire un test en effaçant avec des FF une partie du dump que j'ai en prenant comme référence la comparaison entre un crash et un clear d'un autre dump Temic. Je posterai le résultat sur ce forum.
Vieux 20/03/2014, 18h35   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
voila ton clear teste et dit nous mdp dans ta boite
Type de fichier : rar CLEAR TEMIC MERCO78.rar (415 octets, 7 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Mercos78 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 22h52   #6
Mercos78
Avatar de Mercos78
Pour Tagada :
merci pour le clear mais je n'arrive pas à le décompresser avec le mot de passe dans ma boite. Il me dit : fichier corrompu ou mot de passe erroné.
Pour Bary42:
Oups désolé j'avais oublié de le dézipper ! J'ai pu voir maintenant qu'il fait la bonne taille et qu'il y a des FF aux endroits où je pensais en mettre.
Je vais le tester et je vous dis le résultat.
Vieux 21/03/2014, 11h16   #7
Mercos78
Avatar de Mercos78
C'est OK. Merci à tous
Mon voyant SRS s'est éteint après avoir reprogrammé le CPU. Un coup de diag m'a également permis de vérifier qu'il n'y a plus de défauts.
Vieux 11/05/2014, 13h33   #8
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
je me permets de m'adressé a toi pour me donner quelques conseils a propos de la programmation d'un boitier d'air bag d'une C270 cdi.
En effet le clients (voiture pas encore disponible dans mon garage) a changer l'airbag du siège conducteur ainsi que l'airbag rideau coté gauche, suite a un choc latéral pas trop violant.
j'airai aimer savoir s'il y'a un seul calculateur qui gère ces deux airbag ou bien deux, connaitre son emplacement pour le déposer.
Ensuite quel est l'eeprom qu'il faut programmé et avec quoi tu la fais (j'ai juste un upa-usb).
faut il impérativement prendre un autre calculateur occasion ou bien juste programmé l'original.
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 14h34   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par tarekdj Voir le message
Cordialement
slt il y a qu un seul calculateur il devans ton selecteur de vitesse il faut savoir quel model de calculateur que tu as te dire l eprom qu il faut lire pour faire le clear
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
tarekdj (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 17h19   #10
tarekdj
Avatar de tarekdj
dès que j'aurai la voiture dans mon garage, je vous transmets la référence du calculateur.
Vieux 11/05/2014, 18h56   #11
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
pas besoin de changer le calculateur d'airbag il faut juste le dévéroullié avec un programateur.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
tarekdj (12/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 21h51   #12
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par h'mida13 Voir le message
j'ai un upa et je ne suit pas sur qu'il fais l'affaire vue que je n'est pas tout les supports
Vieux 11/05/2014, 23h06   #13
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
ta raison pas besoin de de changer le calculo change t airbag et passe un coup de diag mercedes c ceux que j'ai fait pour la mienne. j'ai changer les 2 airbag rideaux et les 2 airbag de portes
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nino84 For This Useful Post:
Vieux 12/05/2014, 04h51   #14
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par nino84 Voir le message
Effacement de défaut
ta pas eu besoin d'ouvrir le calculateur airbag pour programmé le composant cms ? un simple coups de valise a permit l'effacement du defaut ?
Dernière modification par MCNexo94 ; 12/05/2014 à 08h24.
Vieux 12/05/2014, 23h40   #15
nino84
Avatar de nino84
nn je les meme pas demonté de la voiture
tarekdj (16/05/2014)
Mercedes E270 CDI essuie-glace VAN Repzile Automobile en général 3 31/01/2012 08h04
Recherche: ECU mercedes E270 cdi W211 kam306 Vente, Achat, Echange 2 20/01/2012 21h37
clear airbag 308 ammar21 Airbag 4 24/04/2011 13h34
Clear Airbag 207 Auto-Diag Airbag 1 08/04/2011 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
