Vieux 09/05/2014, 23h33   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Qu'appelle tu la pompe à gazole ?
Pompe de gavage ou pompe hp ?
En origine, le calculateur est il déverrouillé ?
La pompe a été changée pour quoi ?
Si tu veux vraiment de l'aide, il va falloir faire des efforts de rédaction pour qu'on comprenne ton problème
Rappel des règles du forum
DIAGAUTO33 (10/05/2014), raptor911 (09/05/2014)
Vieux 09/05/2014, 23h42   #17
raptor911
Avatar de raptor911
raptor911 is on a distinguished road
le probleme vien d une dis-fonctionnement de pompe hp que le garagiste a changee ensuite la voiture ne veux plus demarrer d apres qu il ma expliquer ensuite il la passe au valise il diagnostique le probleme d antidemarrage
je passe par la suite avec ma valise lexia pareil je diagnostique defaut antidemarrage en permanent
voila tout mon chef
raptor911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 09h11   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Aller, courage, tu as va y arriver
1- respire un grand coup
2- réfléchis 5min ou +
3- rédige tout ce que tu sais sur l'incident (avant, pendant, après), pièces remplacées, défaut présents dans les calculateurs, présence carburant, apprentissage clé effectué avec code PIN...
4- relis toi plusieurs fois et corrige les fautes, mots manquants, ponctuation...
5- relis toi encore...
Si ta prochaine réponse est toujours aussi flou, je laisse tomber
fedge (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 09h12   #19
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Et avant le remplacement de la pompe , elle démarrait ??
Raconte nous tout..........
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
raptor911 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 13h58   #20
raptor911
Avatar de raptor911
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Effectivement ,avant de remplacer la pompe hp la voiture fontionait normalement
Vieux 10/05/2014, 13h59   #21
j-sky
Avatar de j-sky
Ok, j'abandonne, tu ne fais aucun effort
A croire, que tu n'a pas envie de la réparer cette voiture
pauvre client...
Vieux 10/05/2014, 14h33   #22
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour raptor911
C'est vrai que tu es assez flou dans tes explications hummm pas facile de t'aider comme cela :(
Premièrement après un changement de pompe HP,il n'y a pas de raison d'avoir un problème avec l'antidémarrage,ou tu ne nous dis pas tout??
Calage distribution OK?
En mesure paramètre au démarrage
Synchronisation OK?
Pression gasoil OK par rapport a la consigne?
Fais nous des imprimes écran en mesure paramètre écu et antidémarrage.
ce sera moins flou que ce que tu racontes.
Désolé mais il faut un maximum de précision pour avoir une aide concrète ;)
Allez raconte nous tous pas à pas et avec des images de ton diagnostique ;)
courage
cdlt angels59
raptor911 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 01h19   #23
raptor911
Avatar de raptor911
Smile
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour raptor911
Synchronisation OK?
courage
cdlt angels59
ca tourne au fiasco j ai besoin d un immo off sur ce boitier;moi aussi j ai pas assez de presision du client ni du garagiste
bref je vois que ca tourne au prise de tete sans pouvoir aider
de lecons de morale de la part de certains
je remerci tout le monde meme si c est pas resolu encore
merci angel
Vieux 12/05/2014, 04h07   #24
XproDiag
Avatar de XproDiag
XproDiag is an unknown quantity at this point
Envoyé par raptor911 Voir le message
je suis a court de solutions
slt.
je ne saurais te dire laquelle (5p08 ou 29f400) car je l'ai fais il y a longtemps à deux reprises mais...... il faut juste la dessouder proprement et refermer ton boitier tout simplement.
j'espére t'avoir aidé.
XproDiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to XproDiag For This Useful Post:
raptor911 (13/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 22h44   #25
danyparis
Avatar de danyparis
Reprenons à zéro stp.
Ta voiture fonctionnait bien puis tu es tombé en panne.
Donc ton mecano a changé la Pompe HP et ta voiture ne demarre plus depuis.
Pourquoi ta voiture serait en panne d’antidémarrage ?
En quoi ta pompe HP mettrais en cause ton antidemarrage ?
Ce n'est pas logique cette histoire.
Maintenant essaye de remettre la d'origine mais enléve la 5P08 et essaye.
Sinon essaye de faire le off sur la 29F400 et un vierge sur la 5P08 et fais un telecodage par la suite normalement tu demarrera si tu n'as pas un probleme autre.
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
angels59 (16/05/2014), raptor911 (13/05/2014)
Vieux 16/05/2014, 21h27   #26
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Pour le problème d'anti démarrage es ce que le calculateur moteur est verrouillé ou déverrouillé lors de la mise du contact?
Contact mis etiquette transpondeur est elle reconue?
Nombre de clé apprise?
La bsi est elle appairé au calculateur moteur?
La bsi est elle en antiscaning?
(Toutes ses valeurs se voie en mesure paramètre bsi antidémarrage)
Une fois que tu auras répondue a ces questions on y verra plus claire je pense.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 22h38   #27
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
c'est bizarre ce que tu raconte raptor911
Bon je te conseil de poster le dump du BSI pour comparer les pin code du BSI et calculateur moteur peut être ya quelqu’un qui a remplacer un de c'est deux pièces sinon le plus facile de verginiser le calculateur moteur et puisque t'as l'interface lexia tu peut faire l’apprentissage d’antidémarrage
a+
Vieux 16/05/2014, 22h49   #28
amrougafsa
bien l’antidémarrage et stocké sur la 29f400 (sure) avec le pin code 4LBL
Vieux 16/05/2014, 23h00   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Le PIN stocké dans la flash ? De puis quand !!!
C'est dans l'eeprom 5P08
Vieux 16/05/2014, 23h10   #30
amrougafsa
je viens de chercher sue la 5p08 ya plus de pin code par contre je trouve 4LBL sur la 29F400
peut tu me confirmer le pin code j-sky ?
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
Immo off xsara hdi 3 broche beonce Immobilizer dumps/solutions 28 17/01/2016 05h14
immo off edc15C2 1 broche 0281010249 romrs Immobilizer dumps/solutions 13 08/01/2014 08h52
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2013 14h12
immo off edc15C2 XSARA PICASSO BARY42 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2012 02h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
