Vieux 11/05/2014, 19h05   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut calage à froid scenic 2 1,6 l 16 V K4M
bonsoir,
j'ai fait un diag hier sur ce scenic de 2006
2 problèmes distincts :
les essuies glace fonctionnent aléatoirement( (s'arrêtent seuls ou refusent tout simplement de se mettre en route, c'est qq peut gênant quand il pleut , c'est assez rare chez nous , lol)
plusieurs défauts dans l'uch avec la clip
DF014 circuit repose carte 1.C0.0
DF010 circuit combiné manette sous volant 1DEF
DF031 liaison lève vitre impulsionnel C0.0
DF074 circuit sécurité enfant gauche CC
concernant les calages moteurs à froid uniquement apparemment!
cale au ralenti a un stop ou feu ou en roulant lorsqu'on lâche l'accélérateur
DF119 cateur AAC 2DEF
DF080 circuit décaleur AAC 2 DEF( c'est quoi ce décaleur???)
avec autocom même code défaut mais pour DF080 il apparaît 2 fois:
defaut dans le circuit de déphasage ( déplacement de phase et dans le 2 ème ,défaut de niveau)
est ce que selon vous un capteur AAC défaillant peut couper l'injection du moteur ?
merci de vos lumières
PS , je précise que je suis plus spécialisé dans le diesel et que j'ai de grosses lacunes en diag essence
merci d'avances
j'ai remarqué aussi une valeur anormale au diag
mesure temp d'air 55 degrés au ralenti
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 19h35   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Bonjour tizef,
ce decaleur c par ce que ta une distribution variable,
tu peux en avoir un ou deux suivant ton modele,desole je n ai pas regarde sur ton moteur,
et c pour ca qu elle cale,c frequent.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
tizef (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 19h44   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cale a froid
d’après les codes défaut fournie tu dois change ta poulie dephaseur pb connus sur ce type de vehicules.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
tizef (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 19h56   #4
tizef
Avatar de tizef
et pour le souci d'essuie glace ,avez vous une idée?
je viens de jeter un oeil sur dialogys concernant cette poulie déphaseur( 200euros ttc)
si je comprend bien ,elle est montée sur un des arbres à cames
il faut donc refaire la distri, qui vient juste d'etre faite en plus!
merci à vous pour votre intervention
Vieux 11/05/2014, 20h06   #5
non si la distrie est neuve, tu peux la remonter, et puisqu'elle vient d'etre faite c peut-être lié, faut creuser là
Vieux 11/05/2014, 20h11   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
je pense a un probléme au niveau de l'uch..
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
tizef (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 20h17   #7
redpoker
Avatar de redpoker
demande quand meme si c pas depuis la distri que ca cale,
pour la poulie c vrai que c courant,mais c pas forcement ca,ne t lance pas a changer dessuite la poulie.
jphp (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 20h25   #8
+1 avec redpoker encore
comment ca s'est fait la distrie ??
il faut les outils pour caler et bloquer les AAC, c pas une procedure a prendre a la legere
revois ta distrie avant de changer des pièces
redpoker (11/05/2014), tizef (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 20h38   #9
redpoker
Avatar de redpoker
j ai dit ca parce que ca m est deja arrivé un AAC legerement decale en faisant la distri.
personne trouve,la voiture marche comme un avion mais avait du mal a tenir le ralenti et c etait un 16V renault de c annee,donc a voir.
tizef (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 21h24   #10
tizef
Avatar de tizef
le propriétaire est de ma famille , je vais lui demander confirmation!
mais ,vous pensez bien que je lui ai déjà demandé lors de mon premier diag:interventions extérieurs? réponse distri. le problème fait t'il suite a ce ce changement de distribution? non, ça le faisait déjà avant! volia ça réponse il me semble
je vais lui reposer la question
kilometrage de l'intervention etc?
merci à tous
je vous tient au courant
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
redpoker (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 08h09   #11
samb4064
Avatar de samb4064
rien ne t’empêche de recale ta distrib si c'est toujours pareil
procède de changer ta poulie dephaseur
attention: toute courroie déposé doit être changer
pour les essuie glace si c'est pas ton upc c'est le moteur EV
tizef (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 08h40   #12
tizef
Avatar de tizef
Ça pourrait pas être le commodore ?
Et l'une que faut-il faire pour le changer ? Si j'en prends un la casse sur un autre scenic ou une Renault. Est ça que ça va marcher ?
Vieux 12/05/2014, 09h16   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cale afroid
j'y croie pas trop au commodo je jamais eu le cas moteur EV ou upc
Vieux 12/05/2014, 18h14   #14
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par samb4064 Voir le message
ok merci, tu parles de l'EV de quoi stp?
pour l'UPC, puis en récupérer un à la casse ? si oui a quoi dois je faire attention (compatibilité ou autre)
merci encore les amis
MecaTech (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 18h19   #15
tizef
Avatar de tizef
après avoir la doc de mecatech!
j'ai encore appris qq chose aujourd'hui!
question, si je change la poulie déphaseur ,dois je changer l'EV aussi ( ou l'EV peut être la seule cause ou pas?)
407 hdi demar tre mal a froid memati PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/12/2013 02h14
BMW 318 tds calage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 14/02/2013 23h40
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme de bsi 307 a froid justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 11/01/2011 08h03
calage du DV4TD digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 10/12/2010 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
