Vieux 11/05/2014, 19h29   #1
tunisiano76
Avatar de tunisiano76
tunisiano76 is on a distinguished road
Par défaut Reprogrammation injecteur 1.5 dci
Bonjour est ce que quelqu'un peux m'expliqué en détail comment Reprogrammé les injecteurs sur une mégane 1.5 dci avec la CAN clip clone s'il vous plais ? Je l'est est changer la voiture ne démarre pas certains me disent de reprogrammé d'autres me disent que c est pas la peine . Merci d'avance à tous
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
tunisiano76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 19h39   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut injecteur
tu va dans l'injection puis réparation puis apprentissage un par un conseil fait une sauvegarde avant en cas ou ça prend pas tu réinjecte la sauvegarde
mais je pense pas que les codes d'injecteurs qui empêche ton véhicule de démarre.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
tunisiano76 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 19h49   #3
tunisiano76
Tu pense que je peux métre les injecteurs sans faire de reprogrammation et sa doit démarré ?
Vieux 12/05/2014, 08h17   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Injecteur
en général les injecteurs Delphi sur moteur k9k son appaire au calculateur la ou ils été on peux les mettre sur un autre vehicule ils ont un compteur d'usure interne au calculo il faut d'abord le reconditionné chez le dieseliste
Vieux 28/05/2014, 14h01   #5
alexandre
Avatar de alexandre
alexandre is an unknown quantity at this point
moi j'ai changer le moteur sur un 1.5 DCI j'ai etait obliger de remettre les injecteur d'origine qui était enregistré dans le calculateur car je n'avais pas la clip.
Donc je pense que tu est obliger des les reprogrammer.
alexandre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 15h25   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
sans apprentissage des injecteurs ça demare mais pas d accelerateur et le voyant de prechaufage allume
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diago2001 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 15h46   #7
diago2001
Avatar de diago2001
oui je suis daccord avec mon amis electro_bordeaux1
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 17h41   #8
getstouss
Avatar de getstouss
exact... attention qu'il n' a pas deux codes identiques....
Vieux 28/05/2014, 18h04   #9
electro_bordeaux1
personellement j ai un code que je pratique sur les meganes2 1.5DCI et jamais vue de probleme avec
Vieux 28/05/2014, 20h13   #10
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Après fabrication d'un injecteur dci, ils ont mesuré le débit avec un temps d'ouverture déterminé et sous une pression de gasoil déterminée en fonction de débit ils ont avoir un code (nombre hexadécimal) qui sera inscrit sur le corps de l'injecteur, le calculateur utilise ce code pour calculer le temps d'ouverture et la pression de gasoil correspond au débit souhaité, toujours le calculateur possède un code, en cas de changement d'un injecteur le calculateur utilise le code enregistré, mais ce code est utile le cas de l'injecteur est neuf, en cas d'injecteur déjà fonctionnel (usé), si en insert le code d'injecteur, le calculateur se comporte avec il comme neuf mais pas le cas, par ce que le calculateur prend en compte autre paramètre : le temps de fonctionnement de l'injecteur qui est un coefficient dans la formule de calcul de débit,
Le cas de notre ami un ou plus injecteur qui fuit par conséquence la pression de rail n'atteint pas le seuil de démarrage
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
samb4064 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 21h35   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut reprog inj
salut ahmed
très très bonne explication pour ceux qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de ce système car il y a beaucoup de bla bla sur ce sujet de remplacement des injecteurs d’occase et qu'ils s’étonnent de non démarrage malgré que la pression de rail est égale a la consigne aussi d'un mauvais démarrage a chaud ou a froid et surtout le non recalage et l'apprentissage non effectuée malgré l'essai prolonger.
ahmed_ahmed (28/05/2014)
Reprogrammation Injecteur OPEL Meriva Riders95 Opel-Vauxhall, Saab 8 23/05/2014 21h47
question sur la reprogrammation Injecteur mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/08/2013 23h18
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
reprogrammation injecteur 1.5dci doudou241 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
