Vieux 08/05/2014, 22h35   #31
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
il ni as donc aucuns systèmes de réduction des gaz dessus alors ?? mis a part le catalyseur ? donc pas de recirculation des gaz d’échappement ! étonnant , je suis perplexe
Merci de m'avoir sorti de mon ignorance ! et de m'avoir sorti de ma connerie
et acceptes mes excuses MR GREEN
Bonne soirée a tous
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 22h44   #32
raisinsec
Avatar de raisinsec
Mais cela ne résout pas ton problème ! ça m'as l'air de ressembler a un problème intermittent d'ordre mécanique ! ??
A quel moment ce manifeste ton problème à chaud ? à froid ? après de longues distances ?
Vieux 08/05/2014, 22h49   #33
raisinsec
Avatar de raisinsec
j'ai eu un cas semblable au tiens ou le camion n’avançais pas par moment
la pompe de gavage immergé dans le réservoir ne débitait pas correctement, après son changement tout est revenu dans l'ordre si ça peut t'aider
Vieux 08/05/2014, 23h00   #34
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir
au début , quand j'ai commencé a lire ce post, je me suis dit aussi:
ben , oui , il y a une vanne EGR sur un 2,5 DCI de 2006!
ben on est tous surpris là!
j'ai jamais vu ça non plus!
pour tes corrections de débit , c'est tout à fait normal!
il faut s’inquiéter quand les valeurs dépassent + 2 ou -2
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 23h10   #35
pas sure qu'il y ai une pompe de gavage normalement non !
mais vu son système surprenant quand mm !!
si il y as pompe de gavage ?? faudrait virer le relaie marron pour supprimer la pompe de gavage!!
j'explique, certains modéles ont était construit entre deux evolution et la pompe HP as était remplaée par une CP3 avec une pompe de gavage incorporée, donc certains modeles se retrouve avec une pompe de gavage immergée et une CP3 avec pompe incorporée a la pompe HP !!, ils l'ont vu après !!
la soluce : supprimer le relaie marron de la pompe de gavage !!
c vrai pour les trafic les masters les movano les vivaro
c pas son probleme là
Vieux 08/05/2014, 23h27   #36
tizef
Avatar de tizef
ça doit etre une cp3 ,donc pompe à palette incorporée!
circuit en aspiration!et donc poire d'amorçage
perso , il me semble avoir vu un montage avec pompe de gavage pour aider au démarrage(1 bar au lieu des 2,5 d'une pompe immergée!) mais jamais avec la pompe immergée en pression et avec celle attelée à la pompe en aspiration!
mais si tu le dis jphp ,c'est que cela doit exister!
d'ailleur j'ai remarqué que ces moteurs ne démarrent jamais au quart ! il faut toujours 3, 4 secondes sous action dem, il parait que c'est normal pour un 2,5 l
Vieux 08/05/2014, 23h37   #37
salut mon ami, oui certains se retrouve avec une cp3 et en plus une pompe de gavage immergée !!
symptômes , ralentit instable en augmentation par intermittence
remede supprimer le relais marron de la pompe immergée
et le jeter !!
c pas son probleme
Vieux 08/05/2014, 23h47   #38
tizef
Avatar de tizef
ok mon ami , ou alors , autre solution (en plus d'enlever le relais)
récupérer la pompe pour confectionner un outillage maison traitement injection!
je réfléchis a la confection depuis tes conseils jp
tu as raison ,rien a voir avec on problème!
Vieux 08/05/2014, 23h52   #39
raisinsec
Avatar de raisinsec
je ne vois qu'une Pompe à haute pression BOSCH : 0445010033
CR/CP3S3/L70/20-789S jusque année de construction : 10/2006
82 00 041 766 - 82 00 170 377 - 82 00 457 039 - 82 00 586 851 - 82 00 613 055
dites moi si je me trompe !
Vieux 09/05/2014, 17h34   #40
GREEN
Avatar de GREEN
GREEN is an unknown quantity at this point
Bonsoir, merci pour toutes ces recherches. On en sera peut être plus samedi soir on va refaire un diag complet
GREEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 14h07   #41
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Les moteurs G9U 120 cv peut être monté avec FAP et EGR, tout dépend du code moteur.
Moi j'ai un 2.5dci 150, code moteur G9U 632 : FAP et EGR.
Pour le 120cv, si code moteur est G9U 632 : FAP et EGR.
Si code moteur : G9U 650 : EGR
Si code moteur : G9U 754 : aucun
Cordialement.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to josegregory For This Useful Post:
jphp (10/05/2014), tizef (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 14h20   #42
bien vu on vois les pro, son moteur
Type plus indice du moteur G9U754 en effet
bon weekend
Vieux 10/05/2014, 23h02   #43
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par khalilove Voir le message
dans un premier temps clean ta van egr et ton débimettre avec du mazoot biensur s'il est ok
stp pour ton premier message, il y a mieux!
veille désormais à lire le post un minimum avant d'intervenir stp
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
diagnosis29 (11/05/2014), redpoker (10/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 08h13   #44
raisinsec
Avatar de raisinsec
alors des news ???
Vieux 19/05/2014, 15h21   #45
GREEN
Avatar de GREEN
Bonjour, non tout est en stand by pour l'instant on doit s'y remettre samedi prochain je ne manque pas de vous tenir informés
Merci cordialement green
carto BDM master dci 120 ref 0 281 013 364 danyparis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/02/2014 01h34
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
master 2.2 dci mimodiag Mécanique générale 0 14/12/2011 14h26
Renault Master Mezz Chiptuning 2 08/04/2011 10h14
master off digicar Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2009 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
