Vieux 10/05/2014, 12h29   #1
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Par défaut Immo Off EDC15C2 1 broche berlingo
Bonjour à tous, j'ai un souci pour faire un immo off sur un EDC15C2 1 broche,
j'ai extrait la flash avec galletto 3 V54 EU ensuite je l'ai modifié avec immotool-te mais au moment de réecrire, le message suivant apparait:
"CHECKSUM NOT SUPPORTED! CONTINUE ?"
Dois-je continuer ou modifier le checksum ?
Merci pour vos réponses
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 12h35   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut oui tu peux y aller au pire elle demarre pas et tu remet l'origine dedans,mais sur un 3 broches modifié avec le logiciel a Amine je n'ai pas recalculé le check et elle a demarré.
Post des 2 fichier et je te dis si ton checksum est bon
Dernière modification par cedrsan ; 17/05/2014 à 14h02.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Mica64 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 12h44   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Merci smart057 !
Voici les 2 fichiers:
Type de fichier : rar immo off EDC15C2.rar (309,7 Ko, 42 affichages)
Vieux 10/05/2014, 12h52   #4
smart057
Avatar de smart057
c'est bon pour moi
Mica64 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 12h57   #5
Mica64
Avatar de Mica64
Merci à toi, j’essaie ça de suite.
Malheureusement ça ne fonctionne pas :(
Et quand je fais ECU DATA il me marque
5VG
une petite idée ?
Dernière modification par cedrsan ; 17/05/2014 à 14h03.
Vieux 10/05/2014, 13h38   #6
smart057
Avatar de smart057
Pourtant le checksum est bon, remet l'origine et fais le off sur la 5p08, moi je le fais avec caartool 2.4f , jàai jamais essayer avec le soft a Amine pour la 5p08
Vieux 10/05/2014, 13h55   #7
Mica64
Avatar de Mica64
J'ai déja essayé avec immokiller et cartool et c'est les memes fichiers.
Aurait-tu un off de edc15c2 à me passer pour voir si mon dump n'est pas corrompu ?
Vieux 10/05/2014, 14h10   #8
smart057
Avatar de smart057
Je ne suis plus a la maison,réinjecte ton fichier d'origine et regarde les info data
mieux , enlève la 5p08,réinjecte le fichier ori et regarde si elle démarre en mode dégradé.
Vieux 10/05/2014, 14h20   #9
Mica64
Avatar de Mica64
J'avais déja essayé au départ d'enlever la 5p08 et elle démarrait mais en mode dégradé.
Vieux 10/05/2014, 15h09   #10
smart057
Avatar de smart057
Donc tu dois faire le off sur la 5p08
Vieux 10/05/2014, 16h03   #11
Mica64
Avatar de Mica64
J'ai déja essayé le off sur la 5p08 mais ça ne fonctionne pas.
Bonjour à tous, j'ai du nouveau donc en faisant l'immo off sur la 29F400 puis en enlevant la 5P08 le véhicule démarre et fonctionne bien, le seul soucis est le voyant moteur qui reste allumé (defaut mémoire calculateur). Apparemment il faudrait recalculer le checksum de la 29F400 puis remettre la 5P08.
Est'ce que quelqu'un pourrait m'aider pour le checksum ?
Les 2 fichiers sont un peu plus haut !
Merci :)
Vieux 12/05/2014, 10h58   #12
smart057
Avatar de smart057
Si le checksum n'etais pas bon tu ne démarrerais pas..
Vieux 12/05/2014, 21h59   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Prend la 5P08 et tu lui fais un vierge et par la suite tu fais un telecodage du calculateur sinon il est perdu entre la clim ESP etc...
Deja testé et fonctionne a merveille
Vieux 16/05/2014, 22h45   #14
smart057
Avatar de smart057
La finalité de cette histoire??
Vieux 16/05/2014, 23h00   #15
Mica64
Avatar de Mica64
Telecodage impossible ducoup le client n'a pas voulu attendre et roule avec le voyant allumé.
Est ce qu'avec le soft à amine il y a besoin de couper un pin ?
En tout cas merci de votre aide, cela m'a beaucoup aidé !
Cherche vierge 5P08 EDC15C2 une broche matt1781 Immobilizer dumps/solutions 14 07/04/2015 11h55
immo off EDC15C2 une broche xsara picasso raptor911 Immobilizer dumps/solutions 29 16/05/2014 23h10
Pin out edc15c2 1 broche pour xprog adrar Pinout calculateurs et bootmode 6 30/04/2014 17h25
immo off edc15C2 1 broche 0281010249 romrs Immobilizer dumps/solutions 13 08/01/2014 08h52
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche jphp Tutoriels 5 19/11/2013 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
