Vieux 26/03/2010, 12h45   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question clio 2 1.5 dci codes injecteurs
bonjour mes amis ,j'es une clio 2 1.5 dci qui demarre au cart de tour mes son moteur claque un peut, avec de la fumee blanche (odeur de gazoile) son turbo est neuf, au clip j'es qu'un seul defaut de prechauffage, j'es vu que les codes injecteurs dans l'ecu sont pas les memes j'es voulu les recoder,j'es pris les codes de chaqu'un mais quand je lense le codage j'es (commande impossible) sur les 4 injecteurs, j'essaye un autre code (d'un autre injecteur qui n'est pas monter sur le moteur) le calculateur l'accept. aidez moi pour comprendre pour koi mes amis??? doije changer les injecteurs???
Vieux 26/03/2010, 22h43   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Ton calculateur ne veut pas prendre les codes des injecteurs de monter dessus (alors qu'il prend d'autres codes) car soit les injecteurs sont plus récents que le soft du calculateur (une reprogrammation gommera ce problème), soit que les injecteurs ne correspondent pas au modèle de ce calculateur.
justinyours (27/03/2010)
Vieux 27/03/2010, 06h32   #3
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
les injecteurs monter ne sont pas pour la clio 2 dou le claquement du moteur
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2010, 07h41   #4
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par star31 Voir le message
effectivement sur renault les injecteur dci ont une bague de couleurs differentes, il faut respecter ces couleurs et remplacer par la meme couleur sauf indication contraire du constructeur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2010, 23h41   #5
pimo
Avatar de pimo
comme dit clzi apres une re^prog le calculo accepteras n'importe qu'el code injecteur de la bague verte bleu violette au jaune.deja tester.
Vieux 29/03/2010, 23h58   #6
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut monter la bague blanc
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Les injecteurs piezoelectriques eobd-scan92 Logiciel & autres documentations général 2 03/11/2013 19h57
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Les codes moteurs Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 8 02/03/2009 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
