Salut a tous,
Je viens vous demandez de l'aide pour faire un immo off sur un calculateur edc15 1plug de c5 hdi, j'ai plusieurs soft mes il propose uniquement de reprogrammer la 5p08 et non la flash, on ma dit qu'il fallait reprogrammer la 5p08 + la flash pour un immo off sur se calculateur, donc si quelqu'un pouvait me le faire se serait tout simplement génial, je vous poste la flash + la 5p08. 95P08 ecu EDC15 c5.binc5 hdi flash.bin Merci d'avance. |
salut t as mis qu un seul fichier bin et non 2 crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Actif-Car (08/05/2014) |
non c bon seadoo831 moi aussi jai presque fais l'erreure mai les deux ce suive de prés
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | seadoo831 (08/05/2014) |
voila la flash en immo off avec immo universal decoding
merci karlito ! putain faillais les voir mdr je vais aller chez Afflelou
Mdr, oui j'aurais du faire un espace entre les 2, merci pour la flash, pour l'eeprom tu peut le faire aussi ? c'est peut être mieux si c'est fait avec le même soft.
je pense que si tu fais que la flash cela devrai etre bon
mai au mire il me semble que sur les edc15c2 1 plug si tu enléve la 5p08 tu demarre direct |
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | mrbrad (08/05/2014) |
Oui, mes si je l'enlève je pense que elle va se mètre en mode dégrader.
non j'ai deja tester pas forcement
#10 |
Ok très bien merci, je poste le résultat des que j'ai tester sa.
A bientôt ;) |
| The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | Actif-Car (08/05/2014) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt en principe sur les edc15 1 plug faut faire juste la 5p08 le soft aetool travaille bien pour ce type ECU . Sur les 3plug tu travaille que la flash
#12 |
Du coup je suis perdu mdr, la quelle de c'est technique fonctionne a cout sur ? car le problème c'est que le véhicule n'est pas chez moi, je doit allez le remonter une fois prêt.
Merci pour vos réponse ;) |
#13 |
Je peu te faire ton off demain car pas chez moi en plus suis sur tablette
#14 |
voila la 5p08 en immo off avec aetool
#15 |
oupss pas vu format non valide
| besoin d'aide pour un immo off sur un iaw 6r.30 Twingo de 96 | TAGADA | Immobilizer dumps/solutions | 62 | 22/02/2021 06h56 |
| besoin d'aide pour premiere immo off suzuki 2.0 hdi psa | foududiag38 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 20/11/2013 13h02 |
| Besoin d'aide pour un immo off seat ibizaBosch EDC15 P+ 0281010891 038906019 dq | MICHOU13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2013 23h50 |
| besoin d'aide pour immo off Renault megane | lames | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/12/2012 21h53 |
