| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonjour samsai
voici tes dumps, réinjecte comme tu as lu, après prog relis et ouvre avec licznik, tu dois avoir le bon km si non ta prog n'est pas sous bon bit pass dans ton mp Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
#17 |
bonjour michel
je teste dans la matine est te tien au courant merci et bonne journee
yesssssssssss |
#18 |
salut michel, apres avoir tester tes dumps rien a faire ,maintenant le vehicule demarre mais il m affiche 999999 km que dois je faire s il te plait.Pourtant j ai bien verifier le km au licznick apres avoir reprog les deux puce (93c66=dash et 95040=bsi)
merci de votre aide je pense qu il me faudrait des dumps d origine(bsi+dash)
yesssssssssss Dernière modification par samsai ; 26/03/2010 à 15h49. Motif: manque precision |
#19 |
une bonne chose que maintenant le véhicule démarre
s'il t'affiche ce kilométrage c'est qu'il y a problème de swap des fichiers. je reregarde tes fichiers mais je pense que tu en a lu 1 en 8 bits et l'autre en 16 , donc entre 8 et 16 ce n'est pas le meme km ce qui fait beuguer |
#20 |
merci michel jte fait entierement confience
yesssssssssss |
#21 |
voici, mais dernier espoir sinon reste a retrouver
des fichiers ori car il y a eu un mélange sur le mode de lecture. Peut etre que quelqu'un de plus calé pourra résoudre si cela ne fonctionne pas Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
#22 |
c est sympa michel je teste tout ca et te tiens au courant
merci encore pour ton aide +++
yesssssssssss |
#23 |
as tu essayé ?
#24 |
apres avoir tester les nouveaux dumps que tu a poster toujours rien a faire le compteur m affiche 600000km je perd espoir , si une ame charitable peut me poster des dumps9dash+bsi) origine pour une xara 2001 ce serait le top , bref je sais plus quoi faire en tous cas merci beaucoup michel pour ton aide .
yesssssssssss |
#25 |
il y a un truc que je ne comprends pas:
normalament xara 2001 le dash à un µPD780949 et la bsi un 95040 or le compteur que tu mets à un 93c66 donc est-il compatible avec la bsi ? car le km n'est pas dans les memes lignes l'erreur est peut etre la qui a-t-il comme eprom dans le compteur ori ? |
#26 |
en ce qui concerne les eprom je me suis base sur des photos qui son stocker dans un site (je sais pas si j ai le droit de mettre le liens) car avant d intervenir sur un compteur je me renseigne sur se site comme je l ai fait jusqu a present , et je n ai eu aucun souci avec
yesssssssssss Dernière modification par samsai ; 26/03/2010 à 22h45. Motif: erreur syntaxe |
#27 |
info xara 2001 dash et bsi
| probleme xsara 2.0HDi | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 24/06/2014 21h20 |
| ALFA 147 1.9 JTD - copie du kilométrage | elec12 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/04/2010 20h49 |
| Xsara Pin Help | toniz | Transponder, code pin | 3 | 01/10/2009 19h27 |
