Vieux 21/11/2009, 02h07   #1
RGS
Avatar de RGS
Smile pin espace 4
salut a tous
je recherche les pins d un compteur d espace 4 pour pouvoir l alimenter sur l établie.pour le réparer.
Vieux 21/11/2009, 17h49   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par RGS Voir le message
salut a tous
voici les pin pour les premier modele espace 4
Type de fichier : jpg pin espace.JPG (94,6 Ko, 202 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
KRB Ncy (06/07/2011), Mitch82 (17/10/2010), RGS (22/11/2009), walbou (09/01/2011)
Vieux 26/03/2010, 15h26   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
quelqu'un a-t-il les pins pour plus récent ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2010, 16h10   #4
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par michel cornac Voir le message
a mon avis pour les compteur plus recent eeprom 93c66, on peut pas les alimenter en direct il faut un einterface qui simule le reseau can comme pour le scenic 2
a bientot
Vieux 17/10/2010, 18h38   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
avec les connexions données dans le post précédent
c'est très simple
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following 5 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Christou (08/11/2010), djemai (10/01/2011), kam306 (17/10/2010), lari95400 (17/10/2010), RGS (17/10/2010)
Vieux 05/01/2011, 20h26   #6
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Par défaut Pin compteur Scenic avec GPS
Bonne année 2011 a tous,
je recherche les pins de connection pour compteur Scenic avec GPS
merci a tous
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2011, 20h18   #7
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Christou Voir le message
merci a tous
SALUT
le compteur de scenic 2 ne fonctionne pas si tu l'aliment directement avec du 12v et la masse car il faut qu'il soir connecter sur le reseau can du vehicule ou la solution et de d'acheter un similateur de reseau can sur un site specialisé j'en ai un mais il faudrais que je retrouve le site sur le quel je l'ai acheter environs 75 euros!!!
cordialement
Vieux 06/01/2011, 20h22   #8
kam306
Avatar de kam306
c'est ca non?
http://www.codecard.lt/airbag/univer.../prod_331.html
mais d'apres se que j'ai pu lire (ici) cela n'affiche pas le kilometrage et comme souvent le dump qui contient le kilometrage delirre tu ne peux pas le voir
Vieux 06/01/2011, 20h43   #9
Christou
Avatar de Christou
Salut a tous ,
j'utilise un UCH pour tester mes compteurs scenic sans GPS, pour j'ustemment simuler le Can,mes je n'est pas les pin de connction la il nous faudrait l'aide de Michel !!!
Merci est a plus
Christou
Vieux 06/01/2011, 21h12   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ce post initial est : PIN espace IV
Il me semble que vous êtes en train de parler des compteurs de Scénic II et qu'il serait souhaitable de continuer le post qui avait été ouvert à ce sujet.
D'autant plus qu'il répond à certaines questions qui sont posées.
Merci de votre compréhension.
Vieux 06/01/2011, 21h40   #11
Christou
Avatar de Christou
Re
je ne pense pas non, ou alors j'ai zappé une discution merci de me rappeler le lien ,
car il n'y a aucune discution sur se sujet la ' Compteur secenic avec GPS, c'est compteur la sont tres differents des compteur scenic II deja ils ne possede pas de prise rouge ..........
Christou
Vieux 06/01/2011, 21h49   #12
Formator
Avatar de Formator
Moi je suis sûr que le post initial est bien: PIN espace IV
Concernant la mise en route du compteur de scénic II, qu'il possède un GPS intégré ou pas, la problématique de son allumage en mode établi est identique.
Il faut utiliser une UCH et le réseau mux et la matrice de diodes de la commande sous volant en plus des alimentations classiques.
Je pense qu'avec un peu de bonne volonté en lisant un schéma électrique correspondant à ce véhicule, tu trouveras les voies pour le câblage électrique.
Sinon, ouvres un post à cet effet.
Christou (06/01/2011)
Vieux 06/01/2011, 22h16   #13
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par kam306 Voir le message
c'est ca non?
oui c est bien celui la
Vieux 06/01/2011, 23h49   #14
Christou
Avatar de Christou
merci Formator,
mais a tu une doc ou schema de se compteur la, car le souci c'est qu'il n'y a pas de prises rouge comme sur le compteur scenicII est comme je t'ais dit j'utilise un UCH pour mon banc de test +12v pin 1 les masses prise rouge +12V et prise grise le Can,mais pour se compteur qui a la meme prise que sur le scenic une alim 12V suffit a allumer l'afficheur
Christou
Vieux 08/01/2011, 21h35   #15
geniehex
Avatar de geniehex
Salut a tous ,
Merci est a plus
SALUT
VOICI LES PIN DU CONNECTEUR GRIS A CONNECTER
renault Scenic wiring:
1 - +12V
2 - GND
30 - CH
29 - CL
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
Christou (09/01/2011)
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
dump espace 2006 isma123 Tableau de bord (Dashboard) 4 31/03/2009 02h33
code radio renault espace stili Autoradio et Navigateur GPS 7 21/03/2009 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
