Vieux 06/05/2014, 23h35   #1
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Thumbs up Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.42 et 7.40 vers 7.42 (update OFFLINE)
Voici les mises à jour de diag-b-o-x 7.42
V7.24 vers V7.42 hors ligne (OFFLINE)
http://dfiles.eu/files/06ztb6fz5
141Mo
et
V7.40 vers V7.42 hors ligne (OFFLINE)
http://dfiles.eu/files/entyor4vn
254 Ko minuscule
NOUVEAUTE : petit correctif de fonctionnement.
Bon diag
Maitresox
Dernière modification par maitresox ; 06/05/2014 à 23h41.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 37 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
adiago (07/05/2014), al1962 (10/05/2014), angeflasheur (07/05/2014), autoscan (09/05/2014), cedrsan (07/05/2014), David27mc (10/08/2014), DIAGAUTO33 (07/05/2014), diagprog (10/05/2014), dollarbill (09/05/2014), DOUDOU (11/05/2014), dreamland (09/05/2014), fedge (07/05/2014), garageducentre (07/05/2014), Gt13turbo (07/05/2014), jardini (21/01/2015), kevin22 (13/05/2014), krimousetif (08/05/2014), mahfoud lichani (09/05/2014), manudiag (07/05/2014), marcodu45 (08/05/2014), MCNexo94 (07/05/2014), mohhizbar (19/05/2014), mvl (07/05/2014), nimbus (07/05/2014), oreli1 (10/05/2014), r1lef (07/05/2014), RBX59100 (08/05/2014), samii1955 (07/05/2014), sid-ahmed (11/05/2014), skymoon (10/05/2014), snoopdroopy (07/05/2014), sylvain02120 (08/05/2014), tomsy10 (07/05/2014), victeam (10/05/2014), vortex (09/05/2014), willy14 (07/05/2014), YUMBO (13/08/2014)
Vieux 07/05/2014, 08h07   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Voici le descriptif.
Merci Maitresox pour ton taf !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mise à jour Internet DiagBox 7.42.
Pour les utilisateurs du logiciel DiagBox (outils en version DiagBox 7.xx =DVD 7), la mise à jour Internet 7.42 sera disponible dans la journée du 06/05.
Cette mise à jour comporte la correction suivante dans DiagBox:
*Correctif concernant l’erreur de communication rencontrée lors de l’intervention APV pendant 2ième phase de régénération du FAP / moteur SID807 sur 4008 (J3)
Bonne mise à jour.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
cedrsan (07/05/2014), reda75 (12/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 22h09   #3
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut Probleme sur diagbox 7.38 a 7.42
Bonsoir
je ne sais pas si vous avez remarquer l'absence de la 806 du menu
de choix des voiture a diagnostiquer
ou bien se manquant et sur le mien
cordialement
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 22h15   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par RBX59100 Voir le message
Bonsoir
cordialement
C'est normal
A mon avis, tu n'as pas un écran 17 pouces mini comme ceux des garages comme les X220,X230,X240
Pour les petits écrans sous 15 pouces, tous les véhiucles ne s'affichent pas
Tu as une fonction filtrage en bas à droite dans Diagbox, ce qui te permet de ne plus afficher les véhicules que tu ne veux pas
Rappel des règles du forum
Vieux 08/05/2014, 22h19   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
Je vai voir
merci de ta réponse rapide
Vieux 09/05/2014, 04h51   #6
DIAGAUTO33
Regarde sinon si le filtre des véhicules n'est pas actif lors du choix des véhicules ( Les onglets en bas à gauche )
A +
Vieux 09/05/2014, 10h28   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Suffit de descendre avec la barre a droite...
Vieux 09/05/2014, 10h29   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Et non ! Ça ne suffit pas !
Il faut virer des véhicules qui ne servent pas dans la fonction filtrage en bas à droite
sylvain02120 (09/05/2014)
Mise à jour de Diagbox 7.24 vers 7.40 et 7.38 vers 7.40 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 12/04/2014 20h37
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.38 et 7.37 vers 7.38 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 28/03/2014 22h59
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.36 et 7.34 vers 7.36 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/03/2014 13h59
Mise à jour Diagbox 7.24 vers 7.32 et 7.30 vers 7.32 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 13/01/2014 17h06
Mise à jour diagbox 7.16 vers 7.22 et 7.20 vers 7.22 (update OFFLINE) maitresox PSA Group Peugeot, Citroën 2 30/09/2013 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h27.
