Vieux 08/05/2014, 21h29   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut problème de démarrage vw TIGUAN
salut tous le monde
s'il vous plait ,comment désactiver ce message (SAFE- Attention verrouillage! Livre de bord)
sur une VW TIGUAN 2.0 tdi année 2012 code moteur CLJA de 90000 Km.
ce problème est apparu après remplacement de la pompe à eau.
MERCI d'avance
Type de fichier : jpg tiguan.JPG (24,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 10/05/2014, 13h35   #2
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut ,un passage de vcds est nécessaire dans ce cas ,avant de ce prononcer ! .
je pense qua ca na rien avoir avec la pompe a eau , controle la fermeture des porte avec vcds et dis nous .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 17h40   #3
losconosciuto
problème résolu...pour le message safe verouillage livre de bord est... Pour desactiver la fonction il suffit d'appui deux fois sur le bouton de verrouillage lors de la fermeture mais ça n'a rien avoir avec le démarrage du moteur.
pour le démarrage c'était un petit décallage sur le variateur d'arbre à cames (quelques degré c'est tout)des fois elle démarre est des fois non ou elle démarre et calle . c'est à dire elle sécurisée si on fait pas un très bon calage de la distribution le moteur ne démarre pas .donc il faut une synchronisation précise entre les deux capteurs PMH et AàC.. pas comme sur les moteur tdi à injecteur-pompe ...voilà
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
adrar (14/05/2014), djfreesound (23/11/2018)
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
tiguan edc17 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/01/2014 22h04
calculateur tiguan komorovskij Airbag 1 27/02/2013 22h15
problem tiguan diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/07/2012 22h20
supprimer FAP VW TIGUAN 2L TDI 170 goldorak VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 07/11/2011 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
