Vieux 08/04/2014, 15h39   #1
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Par défaut remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily
Bonjour, je souhaite savoir si il existe un moyen d'enlever et remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily
merci pour votre aides
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 15h49   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Outil de diagnostic uniquement.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
mesrine_29 (08/04/2014), Redha-TE (08/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 16h08   #3
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
j'ai un autocom cdp+ mais je n'arrives pas a l'effacer
Vieux 09/04/2014, 05h46   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
De quel modèle s'agit il et quelle année?
Si tu as essayé directement par l'onglet RAZ vidange, vois du côté du body computer si il n'y a pas la possibilité de le faire.
La gestion du plan d'entretien se fait par là.
En tous cas aucune procédure manuelle.
Vieux 07/05/2014, 22h27   #5
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
As tu trouvé une solution ? j'ai exactement le même problème .Le raz entretien a partir de 2012 ne fonctionne pas avec Autocom et WOW
calculateur EDC17
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 22h50   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
En passant par le body computer cela fonctionne pas
Vieux 08/05/2014, 00h21   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Avec ton Autocom ou Delphi cela fonctionne normalement sans probleme.
Dans l'onget Reglage la clé a outils ;)
Vieux 08/05/2014, 00h34   #8
ctophe33
Avatar de ctophe33
Oui pour les véhicules avant 2013 ! ceux 2013 non sur wow l'icone est en grisé et autocom y a rien du tout .Par contre 2012 oui aucun problème
Vieux 06/08/2014, 07h29   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Sur les modèles 2012, après la vidange il faut réinitialiser le remplacement de l'huile moteur, dans la centrale EDC17, en plus du plan d'entretien qui lui se fait par le BCM (body computeur).
Tous les modèles 2012 sont équipés d'un FAP donc ils doivent tous y passer.
Vieux 15/10/2014, 15h57   #10
david-3
Avatar de david-3
david-3 is an unknown quantity at this point
Faut brancher l'easy
david-3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 08h17   #11
somo83
Avatar de somo83
somo83 is an unknown quantity at this point
quelle est la version de son Delphi ?
somo83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 21h55   #12
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Bubulle2a is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Avec le wow fonction calibrage puis reset changement huile moteur ok jusqu'a 2012 iveco 35cxx apres faut le cable
Bubulle2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bubulle2a For This Useful Post:
akasa67 (19/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 20h59   #13
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
avec launch sa marche bien
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 18h49   #14
shark2014
Avatar de shark2014
shark2014 is an unknown quantity at this point
sachant que je travaille sur easy sachez que: il y a 2 compteur de vidange.
le 1er qui va juste prendre en compte le Tps fonctionnement moteur/KM/date. le RAZ classique suffit.
le 2eme est directement lié au FAP et pour lui il est obligatoire de "reprogrammé" l'huile (XD) comme on reprogrammerai un nouveau débitmètre ou injecteur en procédure d'apprentissage...
et le fait de RAZ le 1er ne réinitialise pas le second et inversement.
shark2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 10h52   #15
nico911
Avatar de nico911
nico911 is on a distinguished road
Merci pour tous ces renseignement, je possède aussi un daily mais de 2008 donc pas de RAZ manuel.
nico911 est déconnecté   Réponse avec citation
IVECO daily eeprom bencho2007 Autres marques 1 30/01/2014 22h51
BP Iveco Daily CD cantchek noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 28/04/2013 18h39
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
