Bonsoir je voulais savoir si Jsky pouvais jeter un coup d'oeil sur ma reprog soft.
J'ai juste modé : -pedale -couple -fumée -lim T°ldr -lim T°huile |
Salut, merci de passer par la case présentation comme expliqué dans la charte du forum que tu as dû lire puis mets un avatar
En attendant, je verrouille le post et contacte moi en mp quand tu seras en règles pour déverrouiller
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Merci d'avoir fait ta présentation
tes map limite IQ fct T° sont mal modées donc tu sera bridé Je ne comprend pas pourquoi tu as baissé l'IQ dans la map fumée dans une certaine zone Ta map fumée n'est pas assez poussée donc elle te bridera aussi Tes map pédale sont pas assez modées pour passer tout l'IQ Ton FAP est bien désactivé et ta vanne EGR est encore active Tes maps turbo sont restées d'origine En conclusion, ton mod ne vaut pas grand chose
Merci, pourtant j'ai essayé de suivre ton tuto 206.
Oui mais tu n'as pas réussi !
En +, ton soft est un 110cv FAP avec turbo piloté donc différent du 90cv de la 206
Je peux te filer l'excel que j'ai fais et que tu lock.
Par contre pour la fumée j'ai respecté un afr de 15 et 17 au dessus de 4000 rpm. |
#7 | |
il faut continuer tes recherches ici et ailleurs pour identifier les maps et les moder
J'ai calculer mon iQ max
en ori j'ai 64mm3 regle de 3 pour mod j'ai 81.45mm3. j ai un couple max a 2250 tr/min. Effectivement je n'ai pas touché au turbo, Prail, N75. Je voulais faire soft pour un debut. Et comme je suis débutant ben je suis preneur pour les conseils et les pistes a suivres. |
Mon but serais d'ateindre a peu près 140 ch.
Crois tu que c'est faisable tout en respectant la mécanique. Au fait avec mon mod je sens dej& un belle difference quand meme. |
#10 |
Tu pourrais me donner qq conseils par rapport au mod pédale,limite IQ/T°, fumée.
J'avais baissé dans les valeurs dans la map fumée pour avoir 15. |
#11 |
Pour la map fumée, ça ne sert à rien de mettre moins que l'origine car ça ne fume pas en ori donc tu ne fera pas mieux que l'origine !
#12 |
Ok donc jusque la je suis d'accord.
| Outils de la discussion | |
