Vieux 04/05/2014, 16h58   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut [Résolu] Probleme Interface XS evolution ne communique plus
Salut a tous
J'ai une interface XS evolution (clone) que j'ai acheté en octobre 2013. Elle a bien fonctionner sans probleme je l'utilisé sur une 406 hdi et une xsara vts hdi.
Maintenant elle ne veux plus fonctionner.
Sous diagbox 7.02 fourni dans le CD vendu avec l'interface. Je n'avait pas de probleme. MAintenant il me met "veuillez connecter une vdi".
L'interface est bien reconnu par windows xp .
J'ai reinstaller Diagbox sa na pas foctionner j'ai desinstaller diagbox j'ai installer Lexia 3.45. Lexia pareil il me dis interface mal connecter un truc comme ca.
Je deconnecte et reconnecte l'usb rien n'y fait. la led verte clignote puis reste allumé quand je le branche. j'ai demonter l'interface voir s'il n'y a pas de composant grillé. Rien d'anormal.
J'ai essayer plusieurs firmware avec PSA interface checker.
Actuellement j'ai
APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.2.2 @ACTIA 09.04.09
963830 B/ PEuGEOT
Sa c'est mis a jour avec lexia 3.45
Et quand je met dagbox sa le met a jour en V4.3.3
Est ce que l'interface est foutu? Je pensé a formater le PC mais j'ai trop de documents a sauvegarder donc je vais perdre beaucoup de temps a part si je suis sur que sa va marche donc pas de pb. J'ai pas un autre PC.
Merci d'avance
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 17h15   #2
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut essai un autre câble USB surement le problème viens de sa on ta fourni deux câble USB avec l'interface un court et long essai avec le court sinon cherche un autre câble USB bon courage .
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 17h18   #3
lepak06
Avatar de lepak06
Il est bien detecter par le pc. J'ai meme flasher avec.
Vieux 04/05/2014, 17h29   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par lepak06 Voir le message
Actuellement j'ai
963830 B/ PEuGEOT
avant toutes choses, ton interface n'est pas prévue pour fonctionner avec diagbox 7.x dans l etat actuel.
Vois avec NLC pour la rendre compatible avec Diagbox 7.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (12/05/2014), reda75 (12/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 17h31   #5
lepak06
Avatar de lepak06
Moi lexia 3.45 me suffit vu que j'ai 2 vieilles voitures.
quel firmware dois je mettre pour lexia 3.45?
Vieux 04/05/2014, 19h23   #6
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Envoyé par cedrsan Voir le message
cela existe t'il une interface que l'on peut utilisé avec diagbox sans devoir la flashé ? la nouvelle interface Actia ne fonctionne pas pour ma part et l'ancienne interface actia fonctionne parfaitement
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 15h26   #7
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Bein oui... les originales
Et celle qui sont achetées en Chine, flashée et revendue par des vendeurs Français...
Ta question est vague en faite, mais évidemment la réponse est oui...
Sinon contacter NLC, il t’enverra ton firmware avec nouveau numéro de série sans problème !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 06h33   #8
lepak06
Avatar de lepak06
J'ai reformater le PC. Mais rien n'y fais.
Je n'entend plus les relais claqué.
Est ce que c'est possible que c'est mon interface qui a été bloqué. Ou bien un probleme materiel. Dans le gestionaire j'ai usb board multi instance. Je ne vois pas d'"evolution" dans le driver.
Avez vous le schema electronique? ou bien bien quel composant verifié , et avez vous le schema du connecteur entre la carte mere et la prise diag
Vieux 12/05/2014, 13h12   #9
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
comme dit précedemment: Vois avec maître NLC pour flasher ton interface ;-)
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15953
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 13h23   #10
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Si tu n'as pas besoin de diagbox pour faire du diag sur tes "vieux" véhicules ( et donc pas besoin d'une interface compatible et donc pas besoin de reconnaissance "EVOLUTION" et donc pas besoin de flasher celle-ci); utilises la version V45 de lexia3 par exemple pour les véhicules citroen... tu seras fixer tout de suite pour savoir si tu as un problème hardware sur ton interface ou non !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 19h38   #11
lepak06
Avatar de lepak06
Oui j'ai bien essayé avec lexia et pp2000 sans installer diagbox.
Sa n'a pas marcher toujours pas de communication il me demande VIN et OPR
J'ai meme downgrader le firmware.
Avez vous un schema pour tester la continuité entre la carte mere et le connecteur obd ?
Vieux 24/05/2014, 10h22   #12
lepak06
Avatar de lepak06
Par défaut resolu
Voilà j'ai resolu le problème
C etait une soudure qui a lâcher du connecteur broche qui relie les deux cartes électroniques. J ai refait la soudure
The Following 4 Users Say Thank You to lepak06 For This Useful Post:
adiago (24/05/2014), cedrsan (24/05/2014), Maxpower (24/05/2014), vortex (24/05/2014)
Idée d'évolution du forum [résolu et/ou closed] j-sky Café du forum 4 10/12/2013 12h41
Interface XS-Evolution n'a pas de port COM associé ? Vinc32 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 27/10/2013 15h47
Panne interface XS evolution lopo PSA Group Peugeot, Citroën 0 30/09/2013 21h03
chercher interface xs évolution hadil Vente, Achat, Echange 3 25/03/2013 16h06
Difference Peugeot planet Interface et XS evolution jah83 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/01/2013 07h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
