#406 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@vspec
Oui, c'est possible.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | vspec (30/04/2014) |
#407 |
bonjours .
j'ai actuellement une 306 xs hdi avec un problème d'anti démarrage . je viens de tester ce programme sur 2 calculateur edc15C2 1 broche . ref 0281010249 en modifiant le 29F400, le calculateur ce verrouille comme si les checksum n'étaient pas bon alors que je les ai vérifiés sous OLS et biensur pas de démarrage . je l'ai repassé d'origine en boot mode vu que le protocole recovery du mpps n'est plus fonctionnel avec la nouvelle version, ce qui devrai vite être corrigé . j'ai un calculateur qui trainai chez moi depuis longtemps provenant d'un picasso hdi . ref 0281010137 même procédure que sur le calculateur d'origine de la voiture, patch de la 29F400, verif des checksum et même punition . calculateur bloqué, boot mode pour le faire repartir en origine . j'ai dessouder le 5P08 de mon calculateur test de picasso pour être sûre que l'anti démarrage ne pose de problème et la la voiture démarre et roule sans problème, juste le voyant diag allumé . d'après ce que je comprends, pas de bsi sur ces modèle . donc pour résumer, quelles sont les options ? si en patchant la 5P08 la voiture démarre sans voyant c'est ok si on peut rendre l'ecu vierge et qu'il ce reapère avec l'apc sans voyant ca me va . j'ai l'impression que le compteur de cette voiture n'est pas celui d'origine mais un d'essence puisque il est gradué jusqu'a 8000 tr/min avec une zone rouge vers 6200 tr/min . je connais mal ces histoire d'immo sur les peugeot . pourquoi immotools ne fonctionne pas sur ces ecu ? je peut fournir les fichiers si besoin . merci pour votre aide par avance TheDSI |
#408 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour bizarre votre soucis
Perso le patch a toujours marché a merveille sous ols 3.12 |
#409 |
la modif dois être dans une zone hors checksum car même en important le fichier mod comme un ori dans ols il reconnais bien les checksum et trouve tout normal .
#410 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut the dsi, sur edc15c2 1 broche il faut mieux le faire sur la seriale ça marche a tous les coups, si c'est un 3 broches sur la flash ou seriale.
A+ T'as quelle version de ols? 2.24 plante les checksum sur edc15 des fois. Dernière modification par cedrsan ; 04/05/2014 à 01h04. Motif: Fusion message |
#411 |
non plus vieux mais ca dois être une zone hors checksum .
si je patch l'eeprom, je n'aurai plus de voyant diag affiché ? je veut bien que l'immo off n'ai pas fonctionner mais pourquoi ca bloque l'ecu ? |
#412 |
Si c'est un 3 broches et que l'antidem est actif ça bloque l'ecu, mais la je ne comprends pas trop ton histoire, post les dumps qu'on regarde a ça.
Sur la seriale deux bytes a changer et hop c'est fait! Pas de voyants rien ni de mode dégradé. |
#413 |
la c'est 2 1 broche .
#414 |
Déja fais comme ça et ça n'a pas bloqué le calculo, c'est bizard.
Sur le une broche fais le sur la seriale il vas craquer c'est sur! a+
#415 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut .je viens de le commander je vous tiens de experience mais deja pas mal de monde l on commandé et essayer encore merci a eux et a Amine
salut je viens de recevoir mon logiciel mais j ai un mesage d'erreur en l' ouvrant merci pour votre reponse Dernière modification par cedrsan ; 07/05/2014 à 22h45. |
#416 |
Fondateur
@nasisamy
Quel message d'erreur?
#417 |
salut the current key has been locked to a different machine
please,contact @tlemecen.com for new.key (your machine id 4CD7-4E4A-8C6A-858E-E086-814F-f96C-24F8) merci pour votre reponse sur 2 pc pareiile j ai recu une nouvelle cle c est pareille merci |
#418 |
Fondateur
@nasisamy
Il faut contacter le support donc,
#419 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'essaie de faire un off sur edc17C10 et j'ai beau cliquer sur start il ne se passe rien! ya t'il un bug? ou une mise à jour?
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#420 |
Bonjour , upa usb pour lire eprom est il correct ?
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
