Vieux 12/03/2014, 11h11   #16
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Je n'ai pas vu de capteur sur la boite , je n'ai vu que celui coté AAC.
non avec le start pilote on la l'impression qu'il va demarrer mais non!
Avec le diag peugeot , je n'ai pas etat synchro vilo aac.
c'est le premier truc que j'ai regardé dans j'ai mis le diag . c'est le calculo avec 2 broches pour le diag .
Fedge tu essai de me dire de verifier si la distri est decalé via la comparaison de l'aac et de vilo dans le diag
Je vais reverifiez ce soir.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 11h22   #17
fedge
Avatar de fedge
Je connais pas bien ces moteurs . Il se peut que le capteur vilo soit coté distri ??
Attends que Samb4064 repasse , il te dira ou il est.
. Je suis étonné que sur le diag tu n' es pas une ligne te permettant de savoir si la synchro aac et vilo est sur " oui".?? Mais comme je disais je ne connais pas bien ces moteurs.
Pour le start pilote , si le moteur ne pète pas du tout pendant que tu injecte le start , c' est pour le moins bizarre.
Vieux 12/03/2014, 11h57   #18
digimotion
Je sais je me demande si je vais pas prendre la compression des cylindres. le moteur est peux etre rincé !
Vieux 12/03/2014, 12h39   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu n aurais pas débranché le capteur d'arbre à cames en remettant les durites des fois ????
Normalement ce défaut indique un problème de distribution ou de ces capteurs
Vieux 12/03/2014, 13h15   #20
redpoker
Avatar de redpoker
regarde si ta un volet etouffoir,je ne me rappel plus sur ce model si y en a un,
il a pus rester bloqué ferme quand ta arreté ton vehicule.
dis nous.
Vieux 12/03/2014, 14h11   #21
digimotion
non le capteur de aac est bon ,j'ai meme testé avec un d'un jumper qui fonctionne !
il n'y a pas de volet etouffoir, quand on mets la main devant entrée de la pipe d'admission on sens bien que le moteur aspire fort !
Vieux 12/03/2014, 17h16   #22
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
J'ai déjà eu un cas similaire un jumpeur qui ne voulait pas démarrer j'ai tout essayer injecteur capteur au bout de compte c'était la vane EGR les symptôme était les même au star pilote on a l'impression qu'il veut partir mai une chose qui l'etoufe
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 19h45   #23
redpoker
Avatar de redpoker
oui probleme mecanique si ca pete pas au start,
EGR,distri,compression...
Vieux 12/03/2014, 21h18   #24
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonsoir
je penserai aussi au control de la distri et de la vanne egr
ca enleve déjà des gros doute
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
digimotion (13/03/2014), jphp (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 22h09   #25
stidiag
Avatar de stidiag
Un moteur psa même avec une courroi décaler il démarre si celle si n'est pas trop c'est a dire 1 ou 2 dent comme se jumpeur de notre amis vue qu'il nous dit que sa aspire bien par l'admission donc pour moi si c'était la courroi il aurait démarrer avec boucoup de bruit et une perte de puissance mai la vane EGR je pense que c elle la coupable
The Following User Says Thank You to stidiag For This Useful Post:
Vieux 13/03/2014, 08h58   #26
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
bonjour,
je suis intervenue la semaine derniere pour un probleme similaire sur boxer 2.8 hdi, j'ai tout essayer il avait l'injecteur pour le demarage a froid ainsi que sa bougie hs on la changer il demarrais mieu mais toujours claquement et fumé,et pas puissance,on changer la pompe injection recaler la distrid,soulager les fils d'injecteur qui sont trop court sur ce vehicule(pb connu),bref tout verifié et toujours la meme panne pas de defauts au diag sauf la synchro AAc et villo qui revenait de temps en temps,changement des 2 CAPTEUR toujours rien,on a eu marre!!on ouvert le carter et on a trouverun coussinet d'une bielle completement hs,mon ami a donner le moteur a un pro pour reparer toute la partie mecanique je vous tien au courant de la suite...
ps:c'est un moteur SOFIM present sur ducato aussi
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
Vieux 13/03/2014, 10h01   #27
digimotion
Probleme résolu hier soir en 2 minutes !! le capteur aac etait hs.
je les echangé avec un autre et depuis elle demarre au quart de tours .
Je trouvais bizarre que le regime moteur passe de 250 350 250 tr alors que le démarreur tourne de facon continue.
Merci à tous
PS: moteur installé sur peugeot citroen fiat et iveco
Il y a bien 2 capteurs un aac en haut a gauche du moteur coté distribution et un autre a l'arriere du moteur coté volant moteur.
Si vous cherché sur oscaro vous verez les capteurs qui se ressemble mais qui non pas la meme prise .
La prise au bord arrondi est pour l'aac et la prise au bord carré pour le vilo
Vieux 13/03/2014, 17h36   #28
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Tu ne parlerais pas plutôt du capteur de phase qui se situe sur la poulie de l'arbre a came , et le capteur point mort haut qui se situe sur la cloche de boite , ou bas du bloc , et qui prend son info sur le volant moteur ?
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
tizef (13/03/2014)
Vieux 01/05/2014, 21h13   #29
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr soucis similaire.....
sur 2.8 hdi
pression monte pas 20 bars pour 260
pompe gavage ok
j ai tenté de prendre les retours injecteurs....RIEN ne sort sous action demarreur...
je vois bien les tours mn
j ai recupere un capteur pression rail de laguna dci110 (c est les memes references)
au ca ou...mais c est pareil
aucun defaut au diag...rien de rien...
Vieux 06/05/2014, 08h19   #30
digimotion
Tu peux changer l'actuateur de pompe HP il est mort.
Si la pression ne monte pas soit le gazoil n'arrive pas donc le pompe n'arrive pas la compresser !
Soit l'actuateur n'excite pas la pompe et donc la pression ne monte pas .
immo off citroen jumper baste59 Immobilizer dumps/solutions 8 10/07/2019 22h33
Faire un diag 2 broches sur Jumper 2.8 hdi 2001 125 digimotion LEXIA, PP2000, DiagBox 5 11/03/2014 08h28
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
