slt à tous
sur les voitures qui flingues les bougies neuve en une semaine, penser a faire la vidange du liquide de refoidissment,theoriquement c'est tout les 4 ans,mais tres peut le font(je me met dans le lot bien sure). explication au bout de 4 ans le liquide fait electrolise et ça grille les bougies. j'ai deja fait des vidanges sur des caisses,le liquide avait une odeur d'essence et pas beau à voir. c'est pas la solution miracle,mais apres avoir changer les bougies,la bobine y'a pas 40000 solution. voila |
| The Following 3 Users Say Thank You to Madeinback For This Useful Post: |
pourrais tu en dire plus ou expliquer le phenomene car les bougies ne sont jamais en contact avec le liquide de refroidissement sauf si ton joint de culasse est hs...ce qui est surement le cas vu que ton liquide sent l'essence
Je confirme il n'y a aucune relation entre le liquide de refroidissement et l'usure des bougies.
Les bougies s'usent et c'est normal elles se changent entre 7 à 10 000kms environ. Si elles s'usent de façon prématurées c'est que ou les bougies sont de mauvaises qualités ou il y a une mauvaise combustion das la chambre. |
ou c'est peut etre juste qu'il y a une mauvaise masse ou tes fils d'antiparasite qui sont morts...
Les bougie ne respecte pas l indice thermique il faut monter des bougies plus froide mais aucun raport avec liquide refroidissement
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | NVCELINE (11/02/2014) |
certainement une montée d'huile excessive qui claque les bougies à vérifier
-Dans quelle état sont elles au démontage? |
cela peut aussi provenir d'un mauvais type de bougies, sur certain moteur comme le moteur 1.6l de chez Suzuki (monté sur les Grand vitara) les bougies sont des bougies spéciales à l'irridium, en montant un autre type, on peut flinguer les bobines.
@+ ts, en gros si tes bougies qui devraient faire 60000 voir +, grilles!!
tu change le liquide de refroidissement !! ou tu vide le cendrier?, j'y vois pas trop le rapport dit nous c une injection par ??? c pas les pneu plutôt ? +1 pour zionz , oui le joint de culasse a+ Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 15h53. |
Électrolyse dans le circuit de refroidissement pour quoi pas, c'était surtout vrai sur les anciens véhicules ou se trouvait du cuivre. Bougies qui grillent trop rapidement: Bougie non adaptées thermiquement Température anormalement élevée au niveau de la chambre de combustion avec plusieurs causes, mélange trop pauvre, excès d'avance à l'allumage, carburant trop détonnant, mais cela engendre d'autres phénomènes cliquetis, auto-allumage etc. Qualité des bougies. Un circuit de refroidissement qui joue mal son rôle (manque de refroidissement) va élever sa température jusqu'à déclencher le moto-ventilateur ce qui va amener la température supérieure à 90° au lieu d'être régulée par le thermostat au environ de 80°. Donc la régulation va se faire plus haute et favoriser l'augmentation de la température dans la chambre de combustion. Mais ce n'est qu'un écart de 10°. Si ça peut aider. |
#10 |
Moi je crois que c'est a cause de sa clim que les bougies claque . peu etre meme le demarreur ou encore la ceinture de securité qui deconne lol
#11 |
Le liquide de refroidissement est normalement vidangé quand on fait la distribution sauf bien sûre sur les nouveau véhicules ou que l'on voit des termes à 10 ans
#12 |
#13 |
hiii hiii !
a moi !! c'est le ventilateur qui souffle les bougies et elle s’éteignent! ou... une mauvaise masse aux segments !
| The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | akasa67 (28/09/2014) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trop fort Madeinback faudrais arrêté la fumette..............
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | akasa67 (28/09/2014) |
#15 |
post
désormais !!essayons de faire avancer le diag , la mecanique , et les transports je ne veux plus voir ce genre !! ban !!! pour Madeinback Dernière modification par jphp ; 25/07/2014 à 23h27. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tyler93 (27/07/2014) |
| Outils de la discussion | |
| Tout sur les bougies de préchauffage | beatleguitare | Mécanique générale | 1 | 14/12/2013 22h44 |
| remplacement des bougies moteur 2.2L HDI | ramses74 | Mécanique générale | 10 | 14/11/2013 13h16 |
| 2 bougies d'allumage par cylindre | digicar | Automobile en général | 4 | 24/11/2012 19h36 |
| brob bougies prés chauffage 1.9 D | younes.renault | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/11/2012 19h45 |
| cherche resoudre 1probleme autodata2010 sur XP SP3 | taxi300 | Logiciel & autres documentations général | 3 | 28/01/2012 20h07 |
