Vieux 04/05/2014, 08h50   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme affichage kms traffic dci
petite question aux pros Renault.................
apres un incendie dan l'habitacle le compteur et l'uch étaient morts dans un trafic 2.5 dci 150 de 2009!
on a monter un compteur v4.5 et un kit complet de master dci 2.5 120cv uch et ecu
bien entendu j'ai mis la bonne carto dans l'ecu le trafic fonctionne bien
le seul probleme est que le compteur n'affiche pas le kilometrage,uniquement le journalier
on a chercher un compteur v4.7 comme celui d'origine et c'est pareil!
est il possible qu'il ne soit pas compatible avec l'uch venant d'un master?
car dans l'ecu j'ai tout essayé et ca ne change rien par contre j'ai rien toucher dans l'uch
avec la clip l'uch n'est pas reconnu! je pens normal car c'est pas le meme numero de serie!mais je ne suis pas sur que j'aurais pu changer la config dedans avec la clip
toute idée ou commentaire sera bien venu
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 04/05/2014, 13h35   #2
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
moi je c que sur un master de 2008 2.5 dci
la vitesse et le kilometrage passe par le bloque abs
a voir avec les pro, je c pas si ca peu t'aider
bon courage
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 16h12   #3
figo95
Avatar de figo95
Je me suis aussi poser la question mais il compte bien en journalier
Vieux 04/05/2014, 20h59   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Trafic
SALUT
absolument je vous confirme que l'UCH partage l'info vitesse véhicule reçu par L'ABS ou par un capteur de vitesse sur certain modèle donc c'est une pièce spécifique avec ca ref unique et en absence du info vit l'UCE voie l'inchoerance entre le débit d'air et le vitesse veh défaut au TB (voyant allu)= mode dégrade.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Actif-Car (04/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 21h18   #5
figo95
Avatar de figo95
Comme je le pensait oui peut être une incompatibilité
Mais pas de mode dégrader ni voyant tout fonctionne bien
Problème Affichage Tableau de bord GOLF 4 say882 Tableau de bord (Dashboard) 1 06/08/2013 13h17
probleme reglage affichage deporté 207 doudi Autoradio et Navigateur GPS 2 07/12/2012 10h20
Probleme affichage radio compteur scenic 2 mom33 Tableau de bord (Dashboard) 4 19/04/2012 21h00
problème mpps sur traffic dci 115 fabio Chiptuning 8 26/12/2011 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
