Bonjour à tous les amis.
J'ai encore besoin d'aide !!! J'ai un pc ASUS X5DID . Après plusieurs problèmes rencontré avec xp pro dessus , j'ai mis seven home premium 32 bits dessus. Le pc tourne bien maintenant, cependant j'ai plusieurs logiciels qui ne fonctionnes pas ou mal sur cette os ( je pense qu'il ne sont pas prévus pour seven ). Ces logiciels étaient installé avant sur ce pc avec xp pro et ils fonctionnaient à merveille. J'ai vu qu'on peut mettre xp mode sur seven home. Mon pc ne supporte pas la virtualisation . Les différentes procédures que j'ai trouvé sur la toile me font perdre la tête ! Si quelques âmes charitable peuvent m'aider à installé un xp virtuelle pour faire fonctionner ces logiciels, ça serait super ! Merci à tous pour vos aides ! |
Merci Mecatech pour ta réponse mais pour utiliser Windows virtual PC , il faut que mon pc supporte la virtualisation et ce n'est pas le cas mon amis!
Désolé MecaTech mais je ne comprends pas ce que tu veux comme renseignements
![]() Mon PC est un ASUS X5DID processeur Pentium dual core CPU T4400 @ 2x 2.20 Ghz Memoire 4 Go ( 3.5 Go utilisable ) Cela te suffit mon ami ? Désolé si je ne t'ai pas renseigné correctement !
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | MecaTech (03/05/2014) |
salut, XP mode n'est accessible qu'avec les versions professionnels de seven, et mm là les logiciels mal crackés ne fonctionne pas ds une VM!!!
pour le reste , les logiciels en grande partie fonctionnent ds seven , c l'installation qui se fait différemment, dit nous quels logiciels, et on peut te dire si ils fonctionnent ds seven @++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (03/05/2014), MecaTech (03/05/2014) |
Merci les amis pour votre aide !
Cedrsan à résolu 99.9 % des problèmes que j'avais sur ce pc avec teamviewer . Il me reste juste winols qui refuse de fonctionner : message " debugger is found on this machine " Winols compatible seven 32 bits ? Merci les gars ! |
winols 2.24 fonctionne impec ds seven 32 et 64 pareil, l'installation est un peu barbare, et est expliquée sur le forum, mais ca roule oui
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | cedrsan (03/05/2014), DIAGAUTO33 (03/05/2014) |
J'essaierai à nouveau et je vous tiendrai au jus ...
regarde ici, c la bonne méthode pour winols ds seven
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=foulques @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/05/2014) |
Merci jphp !
J'ai installé 5 ou 6 fois de la même manière sans succès. Puis maintenant ,ça fonctionne. J'y comprends vraiment rien !!! ( ps: rigole pas trop cedrsan ! )
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | cedrsan (04/05/2014) |
#10 |
Sinon les gars juste pour info, c'est vraiment réalisable le xp virtuel pour 7 home ?
J'avais commencé à préparé VMWare et xp mode de microsoft pour le faire mais les détails des instals que j'ai trouvé font peur ! Si quelqu'un peut me confirmer aussi que galletto v54 made in china fonctionne sur seven 32bits , ça serait sympa .( je me doute bien qu'avec la chance que j'ai, il y a des chances pour qu'il fonctionne sans problèmes pour tout le monde sauf pour moi !) Merci à tous ! |
#11 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Tu peut y aller , ça fonctionne sur 7- 32 bit. A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (05/05/2014) |
#12 |
Ok merci , je te dirai quand j'aurai reçu !
J’espère qu'il n'y aura pas encore un nouveau gags avec mon pc ... J'ai commandé mais j'ai pas reçu le bon donc retour l'expéditeur puis attente, attente , attente ... |
#13 | |
![]() La v54 s'installe en un clin d’œil , tu devrais pas rencontrer de problèmes.
#14 |
Personne n'a de problème particulier avec Otocheck sur seven 32 bits ?
Moi à chaque fois que je redémarre le pc , l'activation n'est plus valable... |
#15 |
ton antivirus ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (06/05/2014) |
| Windows XP pro SP3 | Formator | Systeme d'exploitation | 11 | 23/03/2014 20h45 |
| Windows 7 | ziregue | Informatique | 0 | 29/08/2010 00h51 |
