| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut les amis,
J'ai un soucis avec un airbag de twingo de 2010, le calculateur est un continental temic 402787B3 REF RENAULT 8201030303 Le véhicule est crashé voici le fichier, quelqu"un peut il m'enlever le crash, car j'ai essayé mais la voiture ne demarre pas merci a vous
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#2 | |
merci a vous
le moteur demarre pas
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt meme sans l'ecu airbag sa démarre va dans injection efface default même si aucun présent a la sa démarre
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | zouk86 (02/05/2014) |
Voici ton clear ok 100% MDP EN MP
ok mais mon dump off est bon ou pas???
Voici une capture d'écran ça démarre pas avec effacement des défauts
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
État n 038 moteur cale
C'est bon le moteur à démarrer il faut supprimer default ECU moteur puis airbag puis ECU moteur
#10 |
Tant mieux si tu est arriver à démarrer ta twingo mais j'en démarre régulièrement j'ai toujours fait que l'ECU moteur par contre avec clip ori même si ECU airbag débranché que ce soit de 2009 à 2014 mais bon quand sa marche faut pas trop chercher
#11 |
slt a tous je repost pour autoprog66 regarde t mp
| Continental temic 8201057488 | sidj | Airbag | 5 | 02/02/2016 22h53 |
| clear continental temic 8201 05 74 88 | amrougafsa | Airbag | 7 | 01/11/2013 13h46 |
| besoin d'un clear crash airbag temic 402792B3 | djessim | Airbag | 2 | 08/10/2013 23h42 |
| Airbag Kongoo II Continental TEMIC | sosauto | Airbag | 7 | 08/03/2012 10h15 |
| airbag twingo continental temic | solution auto | Airbag | 6 | 30/12/2010 13h10 |
