Vieux 18/03/2010, 10h45   #1
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Par défaut problème démarrage sur clio III DCI
bonjour, je suis confronté sur un PB de démarrage sur une clio 3 dci, je vous donne direct les infos que j'ai!symptôme avec contact allumage, témoin anti dém ok(fixe),feu de croisement reste allumé et moto-ventilateur s'enclenche! Au clip, injection(UCE) non détecté, UPC 1- défaut relais +APC( relais bloqué) 2-défaut multiplexage!!!(en rouge)
Donc évidemment pas de démarreur quand on actionne la clé.
Voilà le topo, si quelqu'un à déjà eu ça, je veux bien de votre lumière.Merci.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2010, 19h52   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
debranche la batterie quelque minutes et essaye
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2010, 20h28   #3
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
essayes un autre boitier de relais le tiens déconne.
bonne chance !
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
tamarin974 (21/03/2010)
Vieux 20/03/2010, 21h12   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si le témoin d’antidémarrage est allumé fixe, ce n’est pas OK mais cela veut dire au contraire que le challenge crypté entre l’UCH et l’UCE d’injection a échoué.
Concernant le GMV refroidissement, s’il tourne moteur froid (à la mise du contact, c’est une stratégie mise en place quand l’UCE d’injection n’envoie pas via le mux l’information T° moteur.
Ces 2 défauts (je ne vais rien apprendre) veulent forcément dire que l’UCE d’injection n’est pas alimenté. La preuve est que tu ne rentres pas en diag, et normalement le voyant d’injection (MIL ou EOBD) ne doit pas s’allumer à la mise du contact ?
Il faufrait que tu l’alimentes via une voie accessible d’un actuateur (type EGR ou actuateur de débit de pompe, …) portant le code fonction 3FB ou 3FB1 en tirant un + 12V volant depuis la batterie et essayer de mettre le contact.
Cela confirmera un défaut d’alimentation positif (+) de l’UCE.
Le relais se situe dans l’UPC (il en fait partie intégrante).
Dans l’attente des réponses, avant d’aller plus loin.
Vieux 21/03/2010, 16h08   #5
tamarin974
merci à vous deux, j'ai tout simplement écouté le Clip et remplacé l'UPC et tout est rentré dans l'ordre.
bonne continuation.
The Following User Says Thank You to tamarin974 For This Useful Post:
Formator (21/03/2010)
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
demarrage difficille de clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 25/10/2009 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
