Vieux 30/04/2014, 19h59   #31
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Cliquetis
A l'attention de thierry42
Sur certain moteur (ancien) il était possible de mettre l'entrée d'air sur l'environnement de l'échappement ce qui évitait le givrage du carburateur mais avait l'inconvénient de favoriser le cliquetis (surtout en été).
Slts
Vieux 30/04/2014, 20h05   #32
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par toto014 Voir le message
Slts
On parle d'une alfa 147 toto pas d'une ax , hormis lui greffer un intercooler il y a pas grand chose a faire.
Dernière modification par maitre_flav ; 30/04/2014 à 20h35.
Vieux 06/05/2014, 05h27   #33
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
un problème de cliquetis peut aussi provenir d'un réglage de cales de soupapes à faire ( cela prend du jeu avec le temps )
yoruishi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yoruishi For This Useful Post:
thierry42 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 14h05   #34
thierry42
Avatar de thierry42
thierry42 is an unknown quantity at this point
salut sur ce véhicule il s'agit de poussoir hydraulique
thierry42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 16h20   #35
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Tu as fait un essai par le changement de capteur de cliqueris et le montage d'un capteur de temperature plus grand en mesure que le tiene environ 85 c
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Vieux 06/05/2014, 16h48   #36
thierry42
Avatar de thierry42
le capteur de cliqueti a environ 20000kms je l'ai changé quand j'ai entendu au debut croyant que cela allait changé, quand a la sonde comment trouver une sonde qui ne possede pas les memes valeurs qu'une sonde d'origine.
Vieux 06/05/2014, 16h59   #37
yassinallioui
Cherche a la casse ou un vendeur de piéce de rechange
Vieux 06/05/2014, 17h02   #38
thierry42
Avatar de thierry42
avec tecdoc je devrais trouver
Vieux 07/05/2014, 14h06   #39
thierry42
Avatar de thierry42
salut a tous je reviens au nouvel, donc étant en réserve j'ai decidé de mettre du SP98 au lieu du SP95 et environ 100 kms apres le bruit était toujour la mais vraiment moin bruyant une personne ne connaissant pas la voiture ne s'en rendrait pas compte. Donc je vais rouler ainsi et je verrais par la suite.
Vieux 07/05/2014, 14h26   #40
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut cliquetis
en générale pb connus sur ce type de véhicule bruit anormal prévient de l'un de deux ABC relève du cliquetis signaler par le capteur (usure prematurer des cames)
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
thierry42 (07/05/2014)
Vieux 07/05/2014, 14h31   #41
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
tu peux aussi couper à 50% avec du E85 en attendant, il a un indice d'octane entre 105 et 115 selon la qualité. Normalement tu ne devrais plus du tout cliqueter avec, pis le plein te coutera moins cher!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
Vieux 07/05/2014, 14h33   #42
thierry42
Avatar de thierry42
mince et les conséquence sur du long ou court therme?
Vieux 07/05/2014, 14h35   #43
thierry42
Avatar de thierry42
j'ai deja eseyé le E85 la voiture consomme beaucoup plus et demarre difficilement a froid donc aucun avantage.
Vieux 11/05/2014, 05h10   #44
Acidboy
Avatar de Acidboy
Acidboy is on a distinguished road
Envoyé par Roadrunner Voir le message
Si la voiture n'a pas un capteur flex-fuel, tu ne peux pas rouler avec du E85.
Tu risques de causer des problemes énormes au moteurs.
Tu dois injecter environ 20-30% plus d'essence avec le E85.
Acidboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 15h27   #45
Roadrunner
Envoyé par thierry42 Voir le message
je te disais juste ça en attendant pour ne pas pas continuer à endommager plus ton moteur. après oui tu consomme 25% de plus mais tu économises 50% à chaque plein donc t'es toujours gagnant..
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
