Vieux 29/04/2014, 23h25   #406
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@vspec
Oui, c'est possible.
🚀 MOD-FILES.COM
vspec (30/04/2014)
Vieux 01/05/2014, 19h00   #407
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
bonjours .
j'ai actuellement une 306 xs hdi avec un problème d'anti démarrage .
je viens de tester ce programme sur 2 calculateur edc15C2 1 broche .
ref 0281010249
en modifiant le 29F400, le calculateur ce verrouille comme si les checksum n'étaient pas bon alors que je les ai vérifiés sous OLS et biensur pas de démarrage .
je l'ai repassé d'origine en boot mode vu que le protocole recovery du mpps n'est plus fonctionnel avec la nouvelle version, ce qui devrai vite être corrigé .
j'ai un calculateur qui trainai chez moi depuis longtemps provenant d'un picasso hdi .
ref 0281010137
même procédure que sur le calculateur d'origine de la voiture, patch de la 29F400, verif des checksum et même punition . calculateur bloqué, boot mode pour le faire repartir en origine .
j'ai dessouder le 5P08 de mon calculateur test de picasso pour être sûre que l'anti démarrage ne pose de problème et la la voiture démarre et roule sans problème, juste le voyant diag allumé .
d'après ce que je comprends, pas de bsi sur ces modèle .
donc pour résumer, quelles sont les options ?
si en patchant la 5P08 la voiture démarre sans voyant c'est ok
si on peut rendre l'ecu vierge et qu'il ce reapère avec l'apc sans voyant ca me va .
j'ai l'impression que le compteur de cette voiture n'est pas celui d'origine mais un d'essence puisque il est gradué jusqu'a 8000 tr/min avec une zone rouge vers 6200 tr/min .
je connais mal ces histoire d'immo sur les peugeot .
pourquoi immotools ne fonctionne pas sur ces ecu ?
je peut fournir les fichiers si besoin .
merci pour votre aide par avance TheDSI
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2014, 19h43   #408
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Bonjour bizarre votre soucis
Perso le patch a toujours marché a merveille sous ols 3.12
Vieux 03/05/2014, 11h38   #409
thedsi
Avatar de thedsi
la modif dois être dans une zone hors checksum car même en important le fichier mod comme un ori dans ols il reconnais bien les checksum et trouve tout normal .
Vieux 03/05/2014, 22h26   #410
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut the dsi, sur edc15c2 1 broche il faut mieux le faire sur la seriale ça marche a tous les coups, si c'est un 3 broches sur la flash ou seriale.
T'as quelle version de ols? 2.24 plante les checksum sur edc15 des fois.
Dernière modification par cedrsan ; 04/05/2014 à 01h04. Motif: Fusion message
Vieux 04/05/2014, 00h12   #411
thedsi
Avatar de thedsi
non plus vieux mais ca dois être une zone hors checksum .
si je patch l'eeprom, je n'aurai plus de voyant diag affiché ?
je veut bien que l'immo off n'ai pas fonctionner mais pourquoi ca bloque l'ecu ?
Vieux 04/05/2014, 00h17   #412
sylvain02120
Si c'est un 3 broches et que l'antidem est actif ça bloque l'ecu, mais la je ne comprends pas trop ton histoire, post les dumps qu'on regarde a ça.
Sur la seriale deux bytes a changer et hop c'est fait!
Pas de voyants rien ni de mode dégradé.
Vieux 04/05/2014, 12h23   #413
thedsi
Avatar de thedsi
la c'est 2 1 broche .
Type de fichier : bin 1037359162.Bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin 1037359162-Patched.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin 1037359145.Bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin 1037359145-Patched.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 05/05/2014, 17h19   #414
sylvain02120
Déja fais comme ça et ça n'a pas bloqué le calculo, c'est bizard.
Sur le une broche fais le sur la seriale il vas craquer c'est sur!
a+
Vieux 06/05/2014, 08h41   #415
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut .je viens de le commander je vous tiens de experience mais deja pas mal de monde l on commandé et essayer encore merci a eux et a Amine
salut je viens de recevoir mon logiciel mais j ai un mesage d'erreur en l' ouvrant merci pour votre reponse
Dernière modification par cedrsan ; 07/05/2014 à 22h45.
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 13h16   #416
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@nasisamy
Quel message d'erreur?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 07/05/2014, 19h58   #417
nasisamy
Avatar de nasisamy
salut the current key has been locked to a different machine
please,contact @tlemecen.com for new.key (your machine id 4CD7-4E4A-8C6A-858E-E086-814F-f96C-24F8)
merci pour votre reponse sur 2 pc pareiile j ai recu une nouvelle cle c est pareille merci
Vieux 07/05/2014, 20h45   #418
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@nasisamy
Il faut contacter le support donc,
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 08/05/2014, 22h58   #419
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'essaie de faire un off sur edc17C10 et j'ai beau cliquer sur start il ne se passe rien!
ya t'il un bug? ou une mise à jour?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 12/05/2014, 09h43   #420
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Bonjour , upa usb pour lire eprom est il correct ?
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
