Bonjour je voudrais avoir des avis sur ce qui ont une experience sur ce matos de diag multimarque wutrh wow snooper .
comparer a un kts de chez bosch c idem mieus ou moins bien? Merci d'avance.
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je sais qu'en rapport qualité/prix, le WOW snooper de chez Wurth est plutôt bien placé. Je tâcherai de me renseigner mieux auprès de mes collègues qui l'utilisent régulièrement pour te donner plus d'informations afin de mieux répondre à tes questions. @+. |
ok merci CLZI
j'attend ta reponse avec impatience. |
Salut PIMO,
Comme convenu, après mettre renseigné auprès des collègues sur l’outil de diagnostic WURTH WoW Snooper, voilà ce qu’il en ressort : * Rapport qualité prix correct. * Cela reste un outil de diag multimarques, comme tous ces concurrents, et comme tous, il est plus performant dans le domaine motorisation. * Passe très bien avec les Allemandes (normal, c’est son pays d’origine), mais aussi pas mal avec les Françaises. * Plus performant que le KTS en reconnaissance automatique du véhicule. * Menu d’utilisation convivial (pas autant que le multidiag Actia, mais mieux que le KTS encore une fois). Je dirai que ce n’est qu’une histoire de familiarisation mais qui a son intérêt lorsqu’on ne l’utilise pas souvent. * La version Pocket PC est à éviter. Il faut faire les mises à jour via un PC sur le net pour ensuite les transvaser sur le Pocket via la carte ou par synchronisation. L’écran tactile bogue, et le petit écran est pénible au quotidien. * La version PC est la mieux adaptée (grand écran, mises à jour simplifiées, pas de bogue, réactivité, …).Par contre, il faut évidemment posséder un PC. * Eviter la liaison Bluetooth pour obtenir une meilleure stabilité du programme et avoir une vitesse nettement plus élevée (à priori, il n’y a pas photo entre le filaire et le Bluetooth). Voilà pour l’instant les premiers échos. Reste à savoir côté calculateurs de l’habitacle ce que cela donne au niveau performance. @+. Re, Je croyais que tu étais pressé Pimo !!! @+. |
| The Following 13 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
mer clzi pour tous c renseignement.
salut a vous
pour info j'ai testé ce boitier aujourdhui et franchement pas terrible du tout c'est vraiment nul quand tu as eu clip pps lexia et actia multidiag voila et la fonction bluetooth est nulle aussi |
C'est sur mais une question comment fait tu avec la Lexia pour dialoguer sur une Renault et avec la Clip sur une Peugeot ? Tu est très doué alors
![]() C'est un outils multimarque comment est il possible de comparer a un outils dédier a la marque ? C'est pour ma par stupide je suis désolé ;) Par contre si il était possible de mettre un screen de l'interface car je suis curieux de la voir pour comparer avec ses clones ;) merci PS : la version d'origine du hardware du snooper avec le soft du fabriquant a gagné le dernier comparatif des outils multimarque au passage c'était a Autocompas 2009 le 07 Décembre 2009 . 1.Autocom CDP Pro 2.Delphi DS 150 E 3.Texa Navigator TXT 4.Bosch KTS 340 5.Launch X431 Master 6.Hella Gutmann Mega macs 50 7.Omitec Omiscan expert 8.Actia Multi Diag Donc comparer avec ce qui est comparable |
| The Following 6 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post: | adiago (30/11/2013), autodiagauto (17/10/2013), jphp (30/11/2013), nounou197131 (30/11/2013), vortex (30/11/2013), yvespapou (01/12/2013) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai la version 5.3 bien installe comment faire pour l'activation merci |
cela marche avec l'interface autocom /delphi
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
Salut , je l'utilise regulierement au taf , en effet il faut l'utilliser cablé , il est assez complet , permet meme de l'apprentissage d'élements assez specifique aux diverts marques , par exemple parrametrage lors de changement de phares xenons sur A4 de 2011 alors que j'étais très septique ... par contre attention sur la lecture défauts car il a tendance a en "oublier" certains se qui peu serieusement fausser un diag .....
| The Following User Says Thank You to turboyan For This Useful Post: | yvespapou (01/12/2013) |
#12 |
salut , un post de 2010 déterrer, mais intéressant, pour une fois !!
je connais bien le WOW poket pc pour l'utiliser depuis 4 ans, la version a evoluée et continue d'evoluer sans cesse, tu peut utiliser le Pocket pc bien sure, mais le log est installer sur un PC WINDOWS et le système Bluetooth, marche très bien, avec le pc ou avec le Pocket l'avantage du Pocket pc : tu le fixe sur le volant, et tu test sur route, les paramètres en direct, par contre tu n'affiche que 2 courbes graphique, et 4 sur le pc pour l'interface c un Delphi genre autocom les mise a jours se font en ligne avec un abonnement, tu as genre autodata pour les données techniques, plus un logiciel de facture et devis, c très complet et ca fonctionne , plus la hot line WURTH, c pas des rigolos, c très professionnel voilà a+ |
#13 |
j'oubliai la version poids lourds et bus aussi compatible,
et une version Tablet pc, et la version WOW FLASH BOX, qui te permet de flasher la carto direct depuis le site constructeur, payant a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vortex (30/11/2013) |
#14 |
Slt Si je comprends bien on peut utiliser l'interface de wurth 5.3 avec le vci d'autocom ?
#15 |
c ca, c le mm interface,
par contre la 5.00.3 nécessite une activation , dongle a+ |
| outils diagnostic bmw | doudou241 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 5 | 08/01/2012 12h01 |
| [SONDAGE] Votre avis sur l'utilisation du UPA-USB | mohashow | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 27/10/2009 19h20 |
| Utilisateurs du Ak500 : Vos avis SVP | electrocar | Outil de programmation | 0 | 24/10/2009 19h02 |
