Vieux 23/05/2013, 23h20   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Arrow VAS PC V19.01.01 FR + DVD Marques
Bonjour en cherchant sur le net j'ai trouver se sujet sur le vas 5054
ce n'est pas moi l'auteur de ce sujet je partage juste se que j'ai trouvé avec vous en esperant que ca sera utile.
VAS 5054 V19.01.01 (2013) langue Française
Le VAS 5054 A est l'outil de diagnostique utilisé par les concessionnaires du groupe VAG.
L'interface VAS 5054A est fournies avec le logiciel VAS PC version 19 Française qui permet d'avoir accès à touts les appareils de commande via le bus CAN ou la ligne K . Il peut être installer sur n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB ou du bluetooth (Windows XP ou windows 2000 seulement).
Fonctions du VAS5054A :
Autodiagnostic embarqué : permet d'accéder aux fonctions de diagnostique de base . ex : lecture des défaut, effacement , groupes de mesure , réglages de base , codage , adaptation , misa à jour des calculateurs (flash)...
OBD : utile pour l'accès au calculateur moteur en mode OBD sur touts les véhicules.
Assistant de dépannage : cette fonction vous assiste lors de la recherche des pannes et permet d'éviter les faux diagnostic en plus d'un gain important de temps de travail.
Fonctions Assistées : chaque appareil de commande contient une liste de fonctions assistées ex : programmation antidémarrage ,adaptation régime de ralenti ,régénération filtre à particule , adaptation langue du porte instrument ,adaptation coming home / leaving home , adaptation clé avec radiocommande (télécommande de la clé), adaptation ouverture une seule porte, adaptation verrouillage automatique 15 km/h, adaptation déverrouillage automatique lors du retrait de la clé, Activer/Désactiver le régulateur de vitesse, adaptation clé à l'antidémarrage...
Il y a 5 disques (4 CD et 1 DVD) contenant[/COLOR] :
- Le CD de base contient le logiciel VAS-PC pour l’interface, autrement appellé "BASE"
- 4 CD pour les 4 marques (Audi, Seat, Skoda, VW)
NB : avant de lancer l’installation, désactivez votre antivirus. Si vous ne pouvez pas, il est probable qu’il essaie de bloquer un certain nombre de fichiers, débloquez les à chaque fois que votre antivirus vous le demandera.
1. Mettez le CD de base « VAS PC v19 »
2. L’installation se lance automatiquement. S’il ne se lance pas automatiquement, vous pouvez utiliser le fichier « setupstart.exe » dans le CD ISO
3. Choisir la langue d'installation Anglais (English) . Quand tout sera installé, le logiciel sera en FRANÇAIS car les logiciels fournis sont en FRANÇAIS (ainsi que les CD par marques).
4. Dès que vous aurez fini l’installation redémarrez le PC
6. Retournez dans le CD de base,et lancer le fichier «VAGVAS-PCHotFixForVersion19.00.exe». Suivez la procédure d’installation de ce fichier.
7. Lancez le logiciel avec l icône sur le bureau de votre PC « VAS PC ». Le logiciel se lance puis il vas s’arrêter et vous demandera ensuite de le relancer. Relancez le.
8. Si vous n avez pas JAVA, il faudra d’abord l installer sur votre PC (message d’erreur « Prière d’installer la machine virtuelle JAVA ». Vous pouvez utiliser le fichier « jre-6u19windows-i586-s.exe » dans le CD de base. Relancez VAS PC après avoir installé JAVA.
NB : Si vous avez déjà JAVA sur votre PC, vous n'aurez pas ce message, passez a l’étape suivante.
9. Vous aurez un message « la date de fin du logiciel installé version 18.... est écoulée, veuillez installer un CD de base ******isé » cliquez sur OK. Pour pallier à ce problème, une seule solution possible, vous la ferez à la fin (voir étape 16)
10.Un autre message vous informe que l interface n est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), l’étape 17 explique comment procéder mais on s’en occupera à la fin, pour l’instant cliquez sur OK.
11.Vous auriez a l écran ci contre, cliquez sur « CONFIGURATION » . puis cliquez sur « entrer le code Atelier ».
12.Vous arrivez sur la fenêtre suivante. Il faut renseigner 4 champs :
- Le numéro d’importateur : 123 (touche Q pour valider)
- Numéro d’atelier : 12345 (touche Q pour valider)
- L’identification de l atelier : vous mettez ce que
vous voulez en 2 lignes (touche Q pour valider).
Dans l illustration ci contre, j ai renseigné pour
exemple « ten » puis « hyt », mettez ce que vous voulez.
13. Refaites l’ETAPE 6 : Retournez dans le CD ISO, et lancer le fichier « VAG VAS-PC HotFix For Version 18.00.exe ». Suivez la procédure d installation de ce fichier
14. Redémarrer encore une fois le PC
15.Maintenant, vous pouvez installer tous les CD Marque. Pour cela, insérez le CD et cliquez ici (Installation / mise a niveau).
Pour AUDI et VW, c’est très long (au moins 30 minutes pour VW), soyez donc patient. A chaque CD de marque installé, le logo de la marque est ajouté à la page principal. Dans l exemple, ci- dessous il ne manque que SEAT a installer
16. Le message d’erreur, « la date de fin du logiciel installé version 19.... est écoulée, veuillez installer un CD de base ******isé » est sans influence sur le bon fonctionnement du logiciel et de l’outil, toutes les fonctions sont bien disponibles. Par commodité, vous pouvez tout de même contourner l’apparition de ce message en modifiant la date de péremption dans le fichier « label ». Ce fichier se trouve dans « C:\SIDIS\home », vous pourrez l’ouvrir en faisant un clique droit - « ouvrir » ou « ouvrir avec » -- utiliser le « Bloc notes »
Une fois ouvert, vous devez modifier la valeur relative a la période. Dans l’exemple ci contre, j ai mis 26/02/2014 pour avoir de la marge.
Enregistrez et fermer le fichier.
Pour info, vous pouvez modifier la date autant de fois que vous voulez.
17. Pour le message vous informe que l interface n'est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), c’est normal car l interface ne sera détectée par le PC qu à partir du moment où vous l aurez branché à une prise OBD2 de voiture. Dès connexion à une prise OBD2, le driver (pilote) s’installera automatiquement et l interface va clignoter en bleu. Au premier lancement du logiciel VAS PC, l interface devrait maintenait être reconnu (plus de message au démarrage), si ce n’est pas le cas, redémarrez le PC.
NB : l’interface ne s’allume que lorsqu’ elle est connecté a une voiture (voyant bleu), vous aurez donc le message indiquant que « la tête de diagnostic n’est pas correctement installé » si vous lancez le logiciel avant de vous être connecté a la voiture.
18. L’interface est opérationnelle.
La procédure d installation ici présentée est valable pour une connexion via USB.
Il est possible de connecter l interface au PC via Bluetooth mais la procédure est plus complexe, et ce n est pas très conseillé de travailler longtemps en Bluetooth (danger pour votre auto si perte de connexion en mode écriture ou effacement de défauts !). Pour ce qui veulent quand même la connexion Bluetooth, l’icône « ECID configuration » (créée lors de l install de VAS PC) permet de configurer la liaison Bluetooth.
Pour plus d’infos à ce sujet, voir la page 12 du manuel
(PDF nommé « VAS5054A_VAS5055_mit_VAS5052A_VAS6150_FRA_V1_11.pd f » présent dans le CD de base).
A savoir
Dans le CD de base, il y a plusieurs documents PDF dont le manuel d’installation qui s’appel
« VAS5054A_VAS5055_mit_VAS5052A_VAS6150_FRA_V1_11.pd f ».
Regardez ce document et les autres, ça vous aidera à mieux prendre en main l’interface et le logiciel. Les PDF sont dans le répertoire du CD de base : \Cd Base\vaspc_basis_19_00_00_f\MANUALS
Précautions d’usage :
Branchement de l’outil : toujours connecter l interface au PC en premier, puis la prise OBD2 Débranchement de l’outil : toujours déconnecter la prise OBD2 puis coté PC.
Premiers pas avec le logiciel :
Il y a 3 principales entrées :
- L'assistant de dépannage : sert a faire un diagnostic par étapes guidés (bien pour les débutants)
- Autodiagnostic Embarqué s’utilise uniquement pour lire les défauts, les effacer et lire les BVM. Dans ce menu, l’utilisateur est censé maitriser ce qu’il fait. (bien pour les débutants qui souhaitent juste lire/effacer les défauts)
- Fonction Assistées sert à exécuter une fonction bien précise. ( adapté un papillon par exemple)
FAQ :
• Comment puis-je faire une simple lecture de défauts ?
Réponse : Choisir « Autodiagnostic Embarqué » puis « autodiagnostique » puis au dessus de la ligne « 01 éléctronique Moteur », il y a la fonction (elle commence par 1001) pour interroger tous les calculateurs présents dans le véhicule (lecture de défauts). Si vous connaissez le calculateur d où vient le problème, vous pouvez faire une lecture de défauts uniquement sur ce calculateur
(exemple : 01 éléctronique Moteur »). Vous pouvez lire et effacer les défauts de tous les calculateurs présents dans votre auto par le Menu « Autodiagnostic Embarqué ».
• Comment supprimer le voyant « SERVICE »
Réponse : Choisir « Autodiagnostic Embarqué », puis aller sur « autodiagnostic » et vous aurez la
liste de tous les calculateurs :
01 Moteur
11 Moteur II
02 Boite a vitesses
22 Transmission intégrale ....
03 Electronique de frein
Choisir le « 17 porte instrument », sélectionnez « Adaptation », puis « Canal 2 », confirmez avec le case « Q », et mettre le curseur sur « 0 » puis confirmez.
EDIT Cedrsan :
LIEN => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&postcount=11
Dernière modification par cedrsan ; 28/04/2014 à 21h14.
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 62 Users Say Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
amine08 (06/09/2020), Ardamour (29/04/2015), aren2018 (25/11/2018), arifcan (05/04/2015), auquartdetour (20/10/2018), Auto16 (27/06/2013), autodiagauto (01/09/2014), bbs26 (22/03/2025), bihisaid (22/10/2014), bm diag-pro (04/02/2022), Borthelio (10/01/2015), boukrama (18/02/2019), cartech (21/07/2013), cloner (13/02/2014), cristo83150 (22/06/2013), devildante007 (30/04/2014), dixneuf57 (23/04/2014), dybou (24/05/2013), ECU diag (27/12/2014), farhani (25/08/2013), fchet (11/10/2014), glfred (28/10/2014), grandcuik (23/08/2024), guyom78 (15/05/2024), gwen (11/11/2013), hamma (17/06/2014), ikbal031 (24/05/2013), kengmg (29/10/2013), komorovskij (24/05/2013), land2a (09/01/2014), macgil59 (23/07/2014), magaratz (28/03/2015), mbn30 (20/02/2015), MecaTech (03/08/2013), menzoulou (22/06/2013), mod-files.com (24/05/2013), mohaalba (10/01/2022), mysterauto (18/02/2015), omarzoro (15/09/2017), patman06 (03/06/2014), pesca_rolo (12/06/2013), pimo (25/08/2013), Portugal330D (12/04/2015), ptidave001 (26/09/2014), rahmani2008 (05/04/2015), reda75 (26/08/2013), salimalouane (12/08/2013), samb4064 (04/11/2014), satel0000 (02/01/2015), scancar (04/06/2013), Scanworld2020 (01/05/2020), tibadini (15/05/2020), tonio5766 (11/01/2014), topeto (11/08/2014), touati (29/01/2015), vince (20/03/2019), vmo (17/08/2013), vortex (20/12/2013), x.rayt11 (12/05/2015), youcef_trik (02/06/2013), zaouibachir (24/05/2013)
Vieux 22/06/2013, 13h31   #2
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Lien direct par MeGa:
Code:
https://mega.co.nz/#F!BV5UASRK
Crypt KEY en MP.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
adlen22 (12/09/2014), cristo83150 (22/06/2013), cyber (30/12/2018), didine (26/11/2014), ECU diag (27/12/2014), ISSAM.TMZ (28/02/2020), magaratz (28/03/2015), MecaTech (11/08/2013), neocol (08/02/2014), ricou 81 (04/02/2014), Seev59 (09/06/2025), Truc (31/03/2020), vortex (20/12/2013)
Vieux 05/02/2014, 01h05   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je confirme les derniere mise a jour connue du moins pour ma part :
BASE => V19.01.01 du 27/04/2012
AUDI => V19.47.00 du 15/01/2013
SEAT => V19.76.00 du 10/10/2012
SKODA => V19.55.00 du 19/11/2012
VW => V19.20.00 du 31/01/2013
En suite passage au ODIS.
Si quelqu'un des VERSION des DVD des MARQUES plus récente MERCI de ce manifester ca pourrait encore nous servir.
Vieux 22/04/2014, 10h09   #4
licorne2
Avatar de licorne2
licorne2 is a jewel in the roughlicorne2 is a jewel in the roughlicorne2 is a jewel in the roughlicorne2 is a jewel in the rough
salut tous le monde
les derniere mise a jour connue pour vas pc a ma connaissance jus qu’as aujourd'hui :
AUDI => v19.49.00 fr du 08/06/2013
SEAT => V19.76 fr
SKODA => V19.56 fr
VW => V19.22 fr
Bentley => v19.04 fr
Lamborghini => v19.12 En (09.2011)
licorne2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 11h08   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
NON ! il y a plus récent.
V19.50.01 FR
SKODA => V19.56 fr
V19.59 FR
VW => V19.22 fr
V19.23 FR
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
Dernière modification par cedrsan ; 22/04/2014 à 11h12.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
autodiagauto (04/11/2014), aziz78 (10/06/2014), dinalo (03/06/2015), juju64 (28/01/2015), magaratz (28/03/2015), mecanodiag93 (09/04/2015), MecaTech (22/04/2014), newfree (29/04/2014), samb4064 (04/11/2014), Scanworld2020 (22/04/2014), topeto (11/08/2014), vortex (22/04/2014), xavi5757 (30/03/2020), yvespapou (02/06/2014), zagor (09/05/2015)
Vieux 22/04/2014, 12h36   #6
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
si tu partage avec nous des liens pour télécharger ces mises à jours, sa sera tri gentille de ta part Cedrsan ^_^
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scanworld2020 For This Useful Post:
Vieux 22/04/2014, 14h39   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Lol, j'ai pas de lien !
Il faut que je les uploads.
EDIT :
UPLOAD en cours
The Following 7 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
licorne2 (23/04/2014), MecaTech (22/04/2014), mesrine_29 (22/04/2014), omarzoro (15/09/2017), Scanworld2020 (22/04/2014), xavi5757 (30/03/2020), yvespapou (02/06/2014)
Vieux 28/04/2014, 21h11   #8
cedrsan
Avatar de cedrsan
Par défaut Pack vas pc 19.01.01 fr + dvd marques fr 2014
Suite aux nombreuses demande pour le VAS-PC, j'ai recréé un Torrent COMPLET avec la base, ainsi que les dernier DVD des Marques disponibles en Version Française.
  • Base + Fix : V19.01.01 FR
  • DVD AUDI : V19.50.01 FR (mise a jour DVD V19.50.02 disponible ICI )
  • DVD VOLKSWAGEN : V19.23 FR
  • DVD VOLKSWAGEN Crafter : V19.23.01 FR ( a prendre ICI)
  • DVD SKODA : V19.59 FR (mise a jour DVD V19.61 disponible ICI )
  • DVD SEAT : V19.76 FR
  • DVD BENTLEY : V19.04 FR
Vous y trouverez également de DVD GFS Light, ainsi que le CD LAMBORGHINI V19.12 ENG
Total : (3,4 GB)
Type de fichier : zip PACK VAS-PC V19.01.01 FR.zip (18,1 Ko, 1052 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 05/11/2014 à 16h48.
The Following 95 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
03solutions (01/05/2019), adlen22 (12/09/2014), anasco (02/08/2014), arifcan (05/04/2015), artec62 (15/06/2014), auto perf (02/06/2015), autodiagauto (01/09/2014), AZICO (10/04/2015), azizh1 (31/03/2021), baduzo971 (09/04/2015), bbs26 (22/03/2025), billbao (24/02/2015), boukrama (03/03/2019), chris58 (04/11/2014), cloner (03/05/2014), delphi38 (30/04/2014), devildante007 (30/04/2014), diagnosis29 (27/08/2014), diagprog (06/09/2014), digimotion (15/12/2014), dinalo (03/06/2015), drone (08/05/2016), dump974 (08/06/2015), el portable (01/01/2015), ElTurco (24/02/2019), ERIC" (05/10/2014), eros0673 (05/05/2014), fayssal2017 (26/11/2017), fedge (01/05/2014), fred83 (23/06/2014), freeman2010 (23/07/2020), garagedelachapelle (24/03/2021), Haddoken7 (04/05/2014), HAKIMDACHE (06/05/2015), hamma (17/06/2014), highway34 (10/02/2015), ishams2002 (12/05/2015), izouf (24/08/2014), jaybi (16/02/2015), juju64 (21/01/2015), justinyours (26/09/2014), kadi0209 (20/02/2015), kokotez (03/10/2014), kshoo (30/04/2014), licorne2 (30/09/2014), m@x (25/07/2016), macgil59 (23/07/2014), magaratz (28/03/2015), mahfoud lichani (10/09/2014), Marcbr600 (27/07/2014), MAXYBOOM (08/10/2014), MCNexo94 (05/05/2014), mecanodiag93 (09/04/2015), MecaTech (29/04/2014), MIKATCHOU41 (03/01/2015), mnaouar (22/03/2015), Momo44 (20/10/2014), monrouss (26/11/2018), mustafa (13/09/2014), newfree (29/04/2014), Nextrick (12/02/2019), patman06 (03/06/2014), PILOTE (23/09/2014), pitch (25/10/2014), poilodo (14/03/2015), polaud (31/12/2014), poze (12/10/2014), pp08 (26/02/2021), prinzo57 (28/01/2018), prodlt (22/07/2014), prt93 (12/01/2019), safi.mecashop (30/09/2018), samb4064 (04/11/2014), satel0000 (02/01/2015), Scanworld2020 (29/04/2014), Sebos (12/04/2022), selouan (29/04/2015), silver2x (08/10/2014), starcrysis (30/06/2014), stef56100 (14/01/2015), stephane (29/08/2014), Team (26/05/2014), tibadini (15/05/2020), topeto (11/08/2014), Truc (12/02/2019), vince (20/03/2019), vince11 (16/01/2021), vortex (28/04/2014), x.rayt11 (12/05/2015), xavi5757 (30/03/2020), yarauto (10/04/2023), youcef_trik (27/01/2018), yvespapou (02/06/2014), zagor (10/04/2015), zeus388 (31/03/2015)
Vieux 29/04/2014, 13h52   #9
newfree
Avatar de newfree
MERCI pour le partage
est ce que le dossier contient la méthode d'installation ..?
et est ce que il marche avec les clones .?
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 29/04/2014, 19h15   #10
cedrsan
Avatar de cedrsan
Oui fonctionne avec Clones.
Non le tuto d'installation n'est pas inclus.
The Following 8 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
dinalo (03/06/2015), Marcbr600 (02/08/2014), newfree (30/04/2014), poze (12/10/2014), Scanworld2020 (30/04/2014), Ugmolow (10/01/2022), vortex (29/04/2014), yvespapou (02/06/2014)
Vieux 07/05/2014, 13h15   #11
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Merci a mouss pour l’ouverture de ce tuto et à cedrsan pour ces réponses et supports
ils vaut mieux se taire que de dire des conneries.
Salut à tous,Merci CEDRSAN pour les liens.
Salut à tous,voici une méthode pour supprimer le message d'erreur de validité du vas pc.JE NE SAIS PAS SI IL A ETE DEJA POSTE,ON ME L A DONNER ET IL VIENS D'UN AUTRE FORUM;on modifie simplement la date de la base.
Type de fichier : txt Nouveau Document texte.txt (796 octets, 225 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 29/08/2014 à 07h46.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cloner For This Useful Post:
kokotez (03/10/2014), poze (12/10/2014), vortex (08/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 12h15   #12
xinxin
Avatar de xinxin
xinxin is on a distinguished road
Du coup il vaut mieux prendre ODIS ?
Moi je n'ai encore rien acheté je suis en phase de recherche
Je me demande si avec odis on peut faire les vehicule pas trop recent.
Merci de m'aiguiller
Dernière modification par cedrsan ; 29/08/2014 à 07h49.
xinxin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 12h34   #13
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
ODIS pour fonctionner a besoin de VAS PC installé ;) donc que tu prenne l'un ou l'autre c'est la même chose car c'est la même interface ;) VAS5054A en USB ou bluetooth ;)
Sinon pour les autres qui s'inquiétez si le TORRENT ou les Image compresser était corrompue je vous confirme que tous est OK fonctionne très bien il n'est pas corrompue j'ai telecharger pour testé
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
vortex (23/05/2014), yvespapou (02/06/2014)
Vieux 22/05/2014, 23h45   #14
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Salut ,
Je ne sais pas si c est liée en tous cas 2 jours après avoir télécharger et installé vas , j ai choper un virus confiker j ai du formater mon pc 6 jours d immobilisation
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2014, 02h28   #15
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par Malik76800 Voir le message
Salut ,
A titre d'info depuis que j'ai mis en ligne mon torrent sur le Web (et pas que sur T-E), il a été téléchargé + de 500 fois (et je minimise) sans aucun soucis.
Tu dois voir le problème sur autre chose que tu as fait pendant ces 2 jours, car les fichiers ne sont pas vérolés
Dans tous les cas en vérifiant ce qu était Conficker, 2 choses :
  • 1/ Si ton système était a jour, tu ne l'aurait pas attrapé car la faille de sécurité exploitée à été bouchée par Microsoft depuis longtemps.
  • 2/ Tu aurait pu désinfecter plutôt que de formater, il y a plein d outils officiels gratuit pour cela
Mais bon là on est Hors sujet.
dinalo (03/06/2015), francis111 (26/02/2018), patman06 (16/06/2014), prinzo57 (23/05/2014), Scanworld2020 (25/05/2014), supernaturel.sportman (18/02/2018), vortex (23/05/2014), yvespapou (02/06/2014)
3300 fichiers Originaux - Toutes marques cedrsan Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 14/10/2026 09h05
code autoradio toutes marques tous models titidiag83 Autoradio et Navigateur GPS 7 27/11/2013 06h05
Lecteur de code PIN de clé immo Multi marques alpha2302 programmation & synchronisation de clé 6 24/01/2013 21h16
Liste des Transpondeurs par marques abdel_ren Transponder, code pin 2 24/01/2012 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
