Vieux 27/04/2014, 22h02   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
si les 2 formats sont bin je ne comprend pas ce qu'il faut convertir!
peut tu poster tes 2 lectures?
as tu tenter d'écrire quelque chose et de relire au bdm après?
faut savoir aussi que le bdm calcule le cks en écriture que le programmateur non
donc la zone de cks sera diferente
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/04/2014, 00h11   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par figo95 Voir le message
Le verbe convertir est certainement mal approprié.
Comme à priori le BDM enregistre en Bin, comme le programmateur universel, mais que les 2 lectures sont totalement différentes (le peu de capture d'écran que j'ai posté le démontre), je pense qu'en effet, je ne devrais pas parler de conversion, mais de décryptage.
A mon avis, si ce n'était qu'une histoire de checksum, ce ne serai pas tous les blocs qui seraient complètement différents, mais uniquement quelques bits.
Cela me fait penser aux cartos que certains cryptent pour éviter de se faire copier le boulot.
Si ce n'est que là, c'est le BDM qui crypte (c'est une supposition, mais qui a une logique tout de même).
Vieux 28/04/2014, 01h13   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Le byteswap depends de l outil qui lit
Un mauvais byteswap fait que reconnaissance xsum dll winols
Ou ouverture driver ecm impossible
Winols va proposer changement mais attention
Ecm a une option dans converti
Bdm ver bin. Puis bin vers bdm
Sinon ecu hs
Vieux 28/04/2014, 08h59   #19
Formator
Avatar de Formator
Quand on compare les 2 fichiers, de ce que je connais sur le byte-swap (il est vrai que mes connaissances dans ce domaine sont limitées) cela ne peut pas être cela, car aucun bits n'est comparable.
Quand j'utilise la fonction swap avec mon éditeur, cela ne ressemble pas pour autant à ce que cela devrait ressembler.
xdols (08/10/2018)
Vieux 28/04/2014, 13h59   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben oui puis apres au lieux d'etre en lo hi tu te retrouve en hi lo ou inversément c'est tout
et ca le fait aussi pour certains fichiers mg rover et assimilé ou hdi siemens il me semble pour que les dll checksum s'activent le dll propose de faire le byteswap et si on fait non ben ... le dll est inactif
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
xdols (08/10/2018)
Vieux 28/04/2014, 15h26   #21
Formator
Avatar de Formator
Kennfeld,
Donc pourquoi parler du byte-swap, si cela ne doit pas résoudre le problème ?
Vieux 28/04/2014, 15h29   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ca ressoud le soucis mais il faut pas inverser le byteswap apres la mod
car sinon risque de soucis
enfin perso je ne suis pas jamais confronté a cela j'utilise que des interfaces officielles avec le support qui va avec et ces interfaces sortent direct les données en véritable bin
Vieux 28/04/2014, 15h33   #23
Formator
Avatar de Formator
Problème résolu.
Un programmeur m'a réalisé un soft pour convertir ou crypter (je lui poserai la question) le fichier lu au programmateur (.Bin) en fichier pour le BDM.
Test effectué sur table avec succès.
Kennfeld (28/04/2014), Nextrick (16/04/2015)
Vieux 28/04/2014, 15h35   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
cool comme quoi tout problème à une solution
Vieux 28/04/2014, 17h10   #25
Formator
Avatar de Formator
Je ne vois pas ce qu'un programmateur universel pourrai sortir d'autre, que des données en "véritable Bin " !!!
Là n'était pas le problème, le problème venait qu'à partir d'un fichier lu en "véritable Bin" via un programmateur universel, il est impossible de l'injecter via un BDM (officiel ou pas) car il utilise un fichier crypté (j'ai eu confirmation sur le terme cryptage);
Ce cryptage de données est utilisé par Bosch pour protéger les données FLASH de reverse-engineering.
Vieux 28/04/2014, 17h14   #26
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est ce que j'ai dit qu'il fallait convertir en bdm
ca fait parti des options dans les soft tel que ols ou ecm titanium et déjà ecm2001 le proposait
format externes
DCM32 ===> BDM
et
BDM ====> DCM32
Vieux 29/04/2014, 09h31   #27
Formator
Avatar de Formator
Kennfeld,
Où c'est que tu as dit cela ?
Jusque là, tu n'avais rien écrit de cela.
Si l'on reprend tes posts; tu as écrit:
Convertir le fichier en Bin (post #14)
Byte-swap (post # 14)
Lo Hi post (#20)
Ceci-dit le problème est résolu et cela m'a permis d'apprendre quelque chose de plus.
J'espère par la même occasion, que cela en sera de même pour ceux qui ont lu (ou lirons) le topic.
Et bien-sûr, merci aux participants
Simo Lahrach (13/10/2014)
Vieux 02/05/2016, 19h12   #28
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Bonsoir
J ai le meme souci un fichier edc16c34 sur 407 1.6 hdi que j ai lu au kess que j aimerais injecter au bdm.
Je m explique j ai le fichier d origine lu au kess 2048ko. ensuite mise a jour de l edc16c34 via section telechargement au pp2000 et plantage.....
Maintenant impossible de reinjecter l ori au kess.
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2016, 19h14   #29
aurelien
Avatar de aurelien
ou retrouver un full bdm 0281011633
Si qq un aurait ca?
Vieux 02/05/2016, 20h33   #30
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par aurelien Voir le message
Si qq un aurait ca?
Voilà la flash BDM
Type de fichier : rar 0 281 01 1633-96 589 452 80 - 407-1,6l hdi 110 FAP- Flash BDM.rar (373,8 Ko, 13 affichages)
aurelien (02/05/2016), samigravano (02/05/2016)
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
EPC "Pas d'autorisation pour lire la fiche signalétique" michjul Mercedes Benz 0 11/04/2014 22h10
Cherche carto pour 406 HDI "dumpée" Bosch EDC15C2 ramses74 Chiptuning 20 23/01/2012 08h22
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
