Vieux 24/04/2014, 22h59   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut codage pompe injection vp44
salut tout le monde voila dernierment j'ai changé la pompe a injection d'une zafira 2.2 dti pompe vp44 avec 2 fiche
et je l'ai tracter chez opel pour fair apprentissage de la clef
et surprise il faut un code calculateur pompe pour fair l'apprentissage.
je suis bloqué car la pompe vien d'une casse et il ne save plus sur quelle vehicule elle as était démonté.
sil vous plais est ce que quelqu'un sait comment on peut extrair ce code du calculo
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 23h40   #2
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, tu as une vp44 avec un psg16 qui fait office de calculateur moteur donc codé avec vin, pin code, kilométrage etc ...
Si tu n'est pas trop loin je peux te le faire ou tu peux m'envoyer le calculo (ancien et nouveau).
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
haikoaper (26/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 12h13   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Je suis de strasbourg mais lencien calculo il est hs ils on essayer de réparé ils ont tout foiré dedansil t a til un moyen de le mettre vierge?
Vieux 26/04/2014, 10h56   #4
haikoaper
Avatar de haikoaper
Je viens d'apprendre que carprog peut copier le dump du psg16 par obd
Je vais cloner le psg lundi je vous tiens au courant pour le resultat
Merci com meme
Et merci a Mica64 pour la proposition
Vieux 27/04/2014, 00h09   #5
haikoaper
Avatar de haikoaper
Mecatech toujour la pour aider et donner des tensegnement tres util
Merci tu compte bocoup sur ce forum
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
MecaTech (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 12h02   #6
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Envoyé par haikoaper Voir le message
Merci com meme
le carprog ne fait que lir le dump sur les PSG16 et pas d'ecriture,donc pas de clonage passible avec,par contre si une personne c'est Common rendre vierge ou changer le code pin je suis preneur,
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
haikoaper (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 22h26   #7
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par RANA Voir le message
Pour lir le pin cest ok tu peut meme la modifier
Vieux 27/04/2014, 23h43   #8
RANA
Avatar de RANA
Tu peux pas ecrire le dump juste le lire.le code pin tu peux le lire et pas l'ecrire aussi.tu peux modifier le vin et le Km c'est tout sur les psg16
The Following 2 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post:
haikoaper (28/04/2014), MecaTech (28/04/2014)
Vieux 28/04/2014, 08h09   #9
Mica64
Avatar de Mica64
Du moment que tu arrive à lire le pin c'est bon, après tu fais la programmation avec op-com.
Vieux 28/04/2014, 11h22   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
Esque autocom peut reprogrammer ?
Vieux 28/04/2014, 15h01   #11
RANA
Avatar de RANA
franchement,j'ai essayer cette méthode avec le carprog et le opcom et j'ai pas réussie a reprogrammer le code pin avec l'opcom sur la nouvelle pompe d’occasion ,si toi tu arrive a le faire dit moi Common
Vieux 29/04/2014, 14h20   #12
haikoaper
Avatar de haikoaper
Je vien de rendre le pin vierge et quand je relit le pin il me donne ffff au lieu du pin mais normalment au premier demarage il doit prendre un code automatiquement alor aue chez moi ellene veut pas démaré et lecu reste avec ffff au login
Mais je pance que la pompe est mal calé car la ga a changé lui meme la pompe
Je vais deja voir si elle injecte la pompe
Vieux 29/04/2014, 19h54   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
Hé les ga quelqun sai comment programmer la clef quand l'ECU est reseter?
Jai fait reset ecu avec carprog et maintnan le login et FFFF et avec autocom FFFF nest pas un code valide pareil avec sbb mais la clef clignote toujour au tableau
Si quelquen as deja vu fait demaré avec un ecu reset dite moi comment svp
Vieux 29/04/2014, 21h20   #14
haikoaper
Avatar de haikoaper
dsl mecatech je n'avai pas vu ta reponce
tu peut m'aider sur mon probleme
s'achant que je n'ai pas de op-com
mais jai autocom et carprog (clone)
MecaTech (04/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 12h28   #15
RANA
Avatar de RANA
des nouvelles haikoaper avec ta pompe ?
haikoaper (04/05/2014), MecaTech (03/05/2014)
Soucis codage vp44 psg5 Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2020 22h07
capteur régime pompe injection vp44 opel astra Malfra90 Opel-Vauxhall, Saab 42 22/04/2014 23h44
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
