Vieux 26/04/2014, 21h21   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Quelle programateur d'eeprom st95160
Je désire changer mon BSI sur ma Xsara picasso 1.6 hdi 110cv exclusive.
Mais pour cela je désire faire un clonage de mon Eeprom avant ( ST95160 ) pour la remettre dans mon nouveau boitier occasion.
Quelle programmateur prendre qui serait simple pas est efficace ?
Pour ceux qui on l’habitude de faire cette manipulation aurais-je un bon résultat ou pas ou dois-je procéder autrement ?
Merci d’avance pour vos reponse.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 21h51   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Si tu veux cloner ton eprom quitte à dessouder swape l'eprom sur le bsi d'occase pas besoin de programmeur pour ça. Sinon le g4x de Mcunhall est fiable et pas cher par rapport à la qualite.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
autodiagauto (08/11/2017), k211098 (28/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 22h03   #3
k211098
Avatar de k211098
J'aurais voulu éviter d'inverser les deux eeprom pour eventuel un probleme de soudure/dessoudage.
Par contre ou puis-je trouver se fameux programmateur g4x de Mcunhall car je trouve aucne information.
Vieux 26/04/2014, 22h59   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Desole c'est GQ-4X de mcumall
Vieux 26/04/2014, 23h02   #5
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
upa..
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 12h01   #6
k211098
Avatar de k211098
Je reviens vers car j'ai un gros problème.
J'ai interverti les 2 eeproms et les voiture n'a pas voulu démarrer. Rien même pas un message ou un bip.
Alors j'ai renversé les deux eeprom et maintenant j'ai un problème de défaut Antivol.
Que dois-je faire svp ?
Vieux 27/04/2014, 16h16   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
la tu souder dans le bon sens ???
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 23h04   #8
k211098
Avatar de k211098
Oui et j'ai plus que verifiè plusieurs foie....
Vieux 27/04/2014, 23h29   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
contrôle tes soudures .............
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 27/04/2014, 23h52   #10
k211098
Avatar de k211098
Soudure controlè et ok
Vieux 28/04/2014, 07h37   #11
Breizhelec
c'est quoi le numéro de ta bsi ???
sinon remet là vierge et refait un apprentissage
Vieux 28/04/2014, 09h29   #12
k211098
Avatar de k211098
Ma Bsi d'origine est une SIEMENS
E2 AI-00 XXXX
S118085320 C
BSI E01-00 HG
965247680.
Et celle achetè d'occasion est la même sauf que juste les denier chiffe change.
Je n'ai rien pour lui faire faire une apprentissage.
Si éventuellement je voudrais remédier a ce problème quelle solution serait la meilleur :
- Acheter un kit complet BSI : BSI, calculateur, transpondeur avec niemam. dans se cas la faudrait-il lui faire un apprentissage ?
- ou serait possible de faire un apprentissage du mon boitier d'origine ou le nouveau d'occasion ?
Puis quelle matériel il faut pour faire un apprentissage svp ?
Vieux 28/04/2014, 09h38   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Ok je crois que le mieux pour toi c'est d'acheter un kit complet, meme reference et non pas besoin d'apprentissage et arretez de changer le neiman ce n'est pas necessaire juste le transpondeur de la cle fera l'affaire.
Autre chose, quand les membres te donnent des reponses, clique sur thanks ça nous fera plaisir
The Following 4 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
autodiagauto (08/11/2017), Breizhelec (28/04/2014), k211098 (28/04/2014), Macan (04/02/2021)
Vieux 28/04/2014, 11h36   #14
k211098
Avatar de k211098
Quand vous dites même référence vous parlez de la quelle ?
E2 AI-00 XXXX
ou S118085320 C
ou BSI E01-00 HG
ou 965247680.
Est ce que l'injection et importante car sur mon modèle picasso 1.6 hdi exclusive 2004 N68 il y a Bosch et Valeo.
Vous pouvez aussi me confirmer que je n'aurais pas besoin de faire un apprentissage.
Vieux 28/04/2014, 13h11   #15
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
reference calculateur EDC16C34 ou EDC16C3 ensuite numero commencant par 0280....... et 95..........
BSI Valeo reference commencant par 95..... et E2
Si tu as du EDC16C34 j'ai quelques kits.
Sinon je le repete pas besoin d'apprentisage.
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
quelle eeprom sur bsi/dash 407 2006 autodiag25 Tableau de bord (Dashboard) 13 09/12/2013 14h17
Kangoiii 8201 217 225 st95160 crash oussasa Airbag 3 05/01/2013 21h35
dump vierge st95160 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 1 16/08/2011 15h24
quelle eeprom pour poste delco cdr 2500 samsai Autoradio et Navigateur GPS 7 02/12/2010 16h01
quelle est le mieulleur programateur maverick_lp28 Programmateur de composant (flasher) 5 01/06/2010 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
