Vieux 26/04/2014, 08h49   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut help valeur resistance compteur ESAPCE 4
en reparant un compteur, je me suis apercu qu'il ne marchais pas et en regardant de plus pres apres analyse il me manque une resistance...
du coup pouvez vous me donner le marquage inscrit dessus?
Merci d avance!
c est celle entourée en rouge.
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2014, 08h54   #2
Coffin_Rider
desole j ai du mal avec les images j en met une plus petite si un modo passe dans le coin il peu supprimer la grande!
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
MecaTech (26/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 09h53   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
j' ais mesurer cette resistance sans demontage ,elle est de 9.09 ohm avec mon multimetre
le marquage dessus est " 9091 "
cordialement
Coffin_Rider (26/04/2014)
Vieux 26/04/2014, 09h54   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
c'est pas des ohms mais 9.09 kohm
desoler
si un modo peut corriger et effacer ce post ,merci
cordialement
Vieux 26/04/2014, 13h30   #5
Coffin_Rider
Merci beaucoup !
Je vais trouver ca
J ai essayé 10K mais ca gresille pas mal au niveau de l alimentation.. ca doit surement etre un pont diviseur et du coup il faut une valeur precise..
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Valeur condo compteur Espace 4 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 11 14/12/2012 08h12
Cherche DUMP ESAPCE 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 0 19/04/2012 08h03
Probleme DUMP ESAPCE 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 8 07/07/2011 13h58
Valeur condo compteur Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 09/11/2010 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
