Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Jé un boxer3 HDI 2008 qui ne dépasse pas les 120km/h, le diag affiche aucaun défault jé tout vérifier. Vos idée SVP. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta regardé l'egr
sidj |
jé changé un EGR neuf, il ya un autre prblm maintenan le diag affiche : - Limiteur de pression rail défaillance mécanique jé changer le limiteur neuf, nettoyage du réservoir, filtre du gasoil mém prblm un bon démarrage é apré pas de tirage é il s'arréte tout a coup. aide moi svp. |
bjr
pumpe hp hs tu dois le change br |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
je confirme la reponse de freeman pompe hp a changer
![]() Date d'inscription: janvier 2009
bonjour mon ami, je pense qu'il ya un parametre de limitation de vitesse,dans le calculateur moteur, j'es deja fait ca sur boxer 2 , essaye de voir pour le 3.
bonsoir
controle tes injecteur l'ami |
si avant ca marcher bien il depaase les 120km/h tu a un probleme sur la ramp d'injection verifier la fiche du capteur de pression sur la rampe coter chainne si non il faut la changer completement,si depuis le debut tu a se probleme c que tu va sur le calculateur bsi et sur le telecodage il y a une ligne qu'il et plamber a 120km/h c un lemmiteur de vitesse speacialement concu pour les societer qui soitte lemmitter la vitesse pour les chauffuer ne fait pas des exite de vitesse .merci
Salut problem injecteur
#10 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce qu'elle a un régulateur de vitesse ou pas ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#11 | |
verifie dans les telecodage du calculateur moteur avec diagbox selectionne recherche de panne/ calculateur moteur /reparation/telecodage(internet coupé) acces telecodage manuel / puis controle qu il est dans la ligne limitation de vitesse "sans limitation de vitesse" |
#12 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 406 ne dépasse pas 3000 tr/min | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 06/04/2015 20h47 |
| 207 1.4hdi ne depasse pas 2200 tr/min | bilsoft | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 11/03/2014 22h31 |
| 1.9 dci Scenic 1 ne dépasse pas 2500 t/m | louay | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 11/08/2013 22h47 |
| probleme C5 depasse pas 3000tr | cassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 31/01/2012 14h00 |
| Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 48 | 27/07/2010 00h36 |
