Vieux 24/04/2014, 21h35   #1
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut xsara picasso 2.0 hdi off
slt atous je cherche un off teste ok si possible car j'ai essayer de le faire avec le soft amine te sur la flash resultat negatif jai pas toucher a la 5p08
donc si kelkun a sa sous le coude merci
0281010996 en Bosch bien sur
Vieux 24/04/2014, 23h57   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut je t en envoi un demain
Vieux 25/04/2014, 13h26   #3
nimbus
Avatar de nimbus
slt petit up pour mon off personne a sa sous le coude merci
Vieux 25/04/2014, 15h16   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Sulut nimbus, fais le sur la seriale.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
nimbus (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 17h08   #5
danyparis
Avatar de danyparis
j'ai dernierement fait un off uniquement sur la 29F400 est le resultat a ete negatif, j'ai par la suite touché aussi la 5P08 et la voiture à démarrer au quart de tour.
N'oublie pas les telecodage aprés.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
nimbus (25/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 11h06   #6
nimbus
Avatar de nimbus
je relanc le post car plusieur essai sur flash est eprom resultat negatif la poisse ces 3 plugs qui aurai un off teste sur eprom ou flash merci
Vieux 27/04/2014, 13h05   #7
jpay2
Avatar de jpay2
slt nibus
je croie que ton flash est pas d'origine, comme il est atacher avec eeprom peut-etre que c'est pour ça elle demarre pas.
j'ai pas en stock 90cv 3plug , mais j'ai xsara 110cv 3plug ( bien pour la teste)
il faudra injecter 5p08+flash ( patched ) c'est immo off ( j'ai demarré avec ça xsara picasso 90cv) testé OK
MP dans ta boite
bon courage
Type de fichier : rar xsara edc15C2 0281011523-1037369506.rar (350,0 Ko, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
joker2007 (06/01/2021), nimbus (27/04/2014)
Vieux 27/04/2014, 13h13   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt merci a toi j'ai 5 ecu je v le teste sur l'un deux si kelkun a d'autre fichier pour teste c le moment je posterai resultat bon dimanche
ps jai test avec le soft aminte te negatif flash +eprom
jpay2 (27/04/2014)
nec japan xsara picasso bsi ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 8 22/01/2018 17h49
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
