Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
Un collègue a fait de la casse sur une clioII 1.5 dci 48 KW de 2001 Limaile etc .... pompe hs , injecteurs. il souhaite changer le moteur il à trouvé un autre moteur de clioII 1.5 dci 48 KW de 2006 , la question est : est ce que c'est compatible , je m'y perd un peut avec les codes moteur , K9K702 , K9K704 ..... est ce que l'un peut aller dans l'autre sans modif oui si besoin modif , lesquels ? J'ai les deux VIN si besoin . Merci d'avance pour votre aide. ![]() Salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
Bonjour à tous ,
Pas d'avis ? Merci pour votre aide. Salutations
Les moteurs K9K se ressemblent. Les indices sont en fonction des équipements montés sur ces moteurs (pompes delphi ou siemens, injecteurs différents, avec ou sans air conditionné, (système antipollution euro 3,4), embrayages différents etc. L'idéal est de retrouver le même indice. Il faut noter qu'il faudra remettre les codes injecteurs dans le calculateur. Un moteur avec montage delphi ne doit pas être panaché avec un moteur pompe siemens, les calculateurs sont différents. J'ai essayé de t'éclairer sur les difficultés à venir. Slts |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | diagnosis29 (25/04/2014) |
Merci pour ta réponse. Les deux moteurs sont équipé delphi en injection , mais j'ai pas plus de détail pour le moment , pense tu que c'est faisable du moment où les deux sont en delphi ? Merci Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
en PJ une liste des K9 Si c'est le meme indice moteur pas de soucis attention quand même au codes couleurs injecteurs et attentions aux K9 d'après 2005 beaucoup plus de diff EGR boite différente etc... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: février 2014
logiquement k9k 702 et k9k 704 c'est identique la seul diff c'est la carto et les injecteurs uniquement pour la puissance. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | diagnosis29 (25/04/2014) |
Moi perso j'ai monter la semaine dernier un k9k704 (65cv) à la place d'un k9k710 (55cv) et j'ai pas pu récuperé le calculateur du nouveau moteur donc il tourne avec celui du k9k710, pas de soucis sauf que je doit pas atteindre les 65cv. Effectivement il faut bien regarder la pompe, apres tu peut avoir un montage avec échangeur et un autre sans.
Quel moteur tu a d'origine et tu veut le remplacer par quoi ? |
| The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post: | diagnosis29 (25/04/2014) |
#8 | |
K
le premier ( cassé ) c'est un K9K702 et j'ai pas plus d'info sur l'autre , je sais juste que c'est système delphi comme sur le premier meme puissance ( 48KW ) . Merci pour ta réponse .
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 25/04/2014 à 16h15. |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Normalement si mes souvenirs sont bon, tu peux trouver le code moteur le bloc K9K XXX, ce n'est pas toujours bien visible.
Franck95 |
| The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post: | diagnosis29 (25/04/2014) |
#10 |
Bon j'ai du nouveau , les deux sont des K9K704 seulement un est de 2001 ( le cassé ) et le moteur de remplacement de 2006.
Alors qu'en pensez vous , compatible ? Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
#11 |
Avec le type apv et les N° de fab (des deux véhicules) il est possible de voir sur dialogys si la ref des moteur ES sont identiques. Avec des indices moteur identiques les chances de réussite s'améliorent. Apparemment il y aurait eu une évolution sur le calculateur d'injection (évolution en 2004 mais je ne connais pas laquelle). Slts |
#12 |
salut donne les vin en MP
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (25/04/2014) |
#13 |
#14 |
dit moi ce que tu veux comparer, je peux voir les ref des pièces détachées
le 2 eme vin c pas bon recontrole sltp @ Dernière modification par jphp ; 25/04/2014 à 20h14. |
#15 |
Effectivement , j'ai confondu un S avec un 5 !
| Outils de la discussion | |
| changement moteur honda accord | athenophis | Automobile en général | 16 | 04/08/2014 00h10 |
| changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 15/10/2012 08h32 |
| changement moteur 406 4HX | easydiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/03/2012 00h09 |
| clioII 1.2 essence changement ECU | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 08/03/2011 18h26 |
