Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour.
Comme dit le titre la megane est une 1.5 ci qui refuse de laancerr le démarreur. Le contact se mets et le démarreur se lance pas par contre j arrive a démarrer en shuntant le démarreur. J ai deja essaye avec 2 upc et c rien. Vos idées svp |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
le témoins antidémarrage reste fixe ??
Non il s éteint et je peux démarrer en shuntant le démarreur
Serait il l uch? |
vérifié le contacteur de pédale de freine ou embrayage
De quelle mégane s'agit il meg I ou II ? Effectivement l'antidémarrage ne doit plus être actif. Vérifier sur l'affichage du tableau de bord qu'il n'y a pas de message du style appuyer sur la pédale de frein. je pense qu'un œil sur le schéma doit permettre de trouver l'origine de la panne. Pour le schéma il faut le type apv du véhicule et son année de fabrication. le moteur est un k9k indice ???? Slts |
suite au 1er message,
pour une meg II, la commande du démarreur vient de l'upc (unité de protection et de commutation) sous l'autorisation de l'uch Slts |
j ai pas de message genre appui pedale et surtout le contact se met normalement sauf pas de raéction de démarreur.
salut, contrôle les fusibles
fusibles ok
#10 |
recontrole avec le contact on et une lampe temoin
compartiment moteur aussi donne moi le vin en MP |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Mauvais contact sur le fil d'alimentation + rouge
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#12 |
fil rouge coté upc?
#13 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut est ce qu'elle demarre si tu la pousse ?
#14 |
possibilité de contacteur BV multi fonction il a trois fil et sert aussi pour MA regarde dans les paramètre uch si tu est réellement au point mort @+ |
#15 |
| PP2000 ne ce lance plus sous Diagbox 7.32 | Fougerit | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 21/02/2014 21h53 |
| Diagnostic démarreur | neocol | Mécanique générale | 1 | 14/01/2014 19h47 |
| je me lance | zerocool | cimetière de présentation | 5 | 18/12/2013 23h28 |
| RSRWin.exe qui ne se lance plus | walteck | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 19/04/2013 21h48 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
