Vieux 21/04/2014, 00h07   #16
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
pour les edc15c02 la voiture demarre sans la 5p08 donc ta besoin de dessouder seulement
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
K16S (24/04/2014)
Vieux 21/04/2014, 10h10   #17
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Merci nextrick, lequel des 2soft est le meilleur à ton avis? Et où je pourrais le trouver stp?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2014, 10h16   #18
Molil
Avatar de Molil
Chokrane nizar, oui c bien un edc15c02, j'ai qu'à dessouder la 5p08 pour faire un immo off?
BarakALLAHofik
Vieux 21/04/2014, 14h12   #19
Nizar-maoukil
donc esseyer sans la 5p08 ou bien post ton dump et tu vas avoir un off inchae AllAH
regards
regards
Molil (23/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 12h19   #20
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par Molil Voir le message
Moi, j'utilise un galletto 1260 en bootmode sans soucis sur de l'edc15c2 1 broche et 3 broches!
Mais apparemment, le mieux serait un mpps car il recalcule le checksum avant d'injecter (d'après ce que j'ai survolé) et évite ainsi les plantages de calculo!
Sinon, pour faire ton immo off, il faudrait voir avec le soft d'amine Immotool V1.5.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
K16S (24/04/2014), Mer (27/06/2014)
Vieux 22/04/2014, 16h04   #21
Molil
Avatar de Molil
Merci, si j'ai bien compris il me faudrait au mieux 2softs: mpps et immotool? Toi personnellement t'as déjà fait un immo off avc ces deux softs?
Vieux 22/04/2014, 16h43   #22
Nextrick
Avatar de Nextrick
J'extrais le dump de la 29F400BT avec le galletto en bootmode et je fait le off en testant avec plusieurs de mes softs (c'est pas tjs bon du premier coup), le soft d'amine est très efficace (Ps: j'ai pas d'action, je vous rassure :-D ).
Sinon, post ton dump sur le forum et on se fera un plaisir de te le passer en off.
N'oubli pas le petit bouton "Thanks" pour ceux qui t'aide, ça fait toujours plaisir ;-)
The Following 6 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
K16S (24/04/2014), Mohamed.pub (25/05/2014), mohhizbar (19/06/2014), Molil (23/04/2014), perso69 (03/01/2015), VWPassat31 (18/05/2014)
Vieux 23/04/2014, 10h03   #23
Molil
Avatar de Molil
Ok merci les gars. Peux tu m'aider Nextrick, à utiliser pas à pas, Galletto pour extraire le dump STP ;-)
Vieux 23/04/2014, 10h06   #24
Molil
Avatar de Molil
Galletto ou mpps ou un autre soft ne permettent pas d'extraire le dump d'un eeprom BSI pour le rendre vierge?
Vieux 23/04/2014, 10h20   #25
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
faire une immo off sur le calculateur et sur le bsi la voiture se dema
re facilement
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 09h48   #26
Molil
Avatar de Molil
Je voulais savoir pour faire tourner Galletto ou mpps il faut un câble spécifique ou on peut utiliser n'importe quel câble de diagnostic auto?
Vieux 24/04/2014, 09h50   #27
Molil
Avatar de Molil
Salam Aladino tu es sur qu'on peut faire un immo off sur un bsi?
Vieux 24/04/2014, 10h21   #28
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut je pense que tu as raté un épisode du film immo off dump virgin mais pas grave lol
en faite le MPPS ou le galletto 1260 sont des cables à part entière et il ont leur propres soft (logiciel) mpps pour MPPS ... et ta les softs qui sont juste à installer sur l'ordi comme immokiller ... donc commande le câble sur le net c'est pas cher pour commencer tes immo off....sinon as tu un upa usb ?
The Following 3 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
K16S (24/04/2014), Mer (27/06/2014), Molil (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 19h54   #29
Molil
Avatar de Molil
Merci Ryosaeba, j'ai du raté même plus qu' un épisode LOL, par contre si j'achète un Galletto ou un mpps je pourrais utiliser ce même câble pour diagbox, lexia...?
Vieux 24/04/2014, 20h18   #30
Envoyé par Nextrick Voir le message
non MPPS ne calcul pas le check sur edc15c2, il faut le calculer!
rahmani2008 (10/05/2014)
Rendre vierge uch n2 clio electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2014 19h10
Rendre vierge une bsi Momoh Immobilizer dumps/solutions 0 16/06/2011 12h56
BSI comment le rendre vierge ? djemai Programmateur de composant (flasher) 6 24/11/2010 19h46
Rendre Bsi Vierge 406 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2010 16h18
rendre vierge ecu moteur vw electroman Immobilizer dumps/solutions 6 04/05/2009 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
