| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#91 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
et ca vous dit pas de faire une commande groupée, je pense que plusieur membre doivent etre interressés
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#92 |
ça à l'air pas mal et simple d'utilisation, mais si je comprends bien c'est juste pour éclairer et tester le gros afficheur apres remontage, n'est-ce-pas ? Pouvez vous juste me confirmer ou pas cette info, merci beaucoup ... |
#93 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
bonsoir
effectivement c'est pour tester le gros afficheur pratique quand on a pas de vehicule sous la main. Fab, merci mais commandé hier soir par contre j'ai toujours rien fais pour le xpr.. |
#94 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
salut michel
c est que tu es vif, pas grave je vais voir slv est intéressé aussi et puis pour le Xp.. je suis toujours preneur par contre je n arrive pas a faire fonctionner mon bdm, je t ai pas dit immoémulateur renault c est ok fab |
#95 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonsoir
Pour faire fonctionner le gros afficheur avec l'uch de scénic 2, il faut simuler la résistance de terminaison entre les deux fils du bus can. Monter une résistance d'environ 100 ohms entre les fils du can (broches 29 et 30 du connecteur gris du tableau. Sur le véhicule, ce bus va de l'uch vers le combiné de bord en passant par le calculateur de la direction assistée et c'est ce calculateur qui supporte cette résistance. Il faut également relier un lecteur de carte avec la carte correspondant à l'uch puis envoyer une impulsion négative pour simuler le bouton poussoir du contact. (pas simple mais ça marche). |
| The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post: | Mitch82 (10/03/2010) |
#96 |
Bonsoir
Juste un complément d'info sur mon post d'hier, si l'on n'a pas besoin d'afficher les Kms, le lecteur de carte n'est pas indispensable mais il faut monter la résistance du bus can. A la mise en contact avec la masse de la broche 7 de PEI de l'UCH, le tableau va s'éclairer et un message indiquant que la carte n'est pas détectée apparaitra sur le gros afficheur ainsi que le barregraphe du Compte-tours. |
#97 |
GRAND MERCI à toi CALONNA effectivement je viens de tester, cela fonctionne super photo jointe pour preuve. comme quoi à plusieurs on avance plus vite et mieux! Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | mecano70 (11/03/2010) |
#98 |
je viens de tester un compteur qui par moment se croyait a Noel sur le véhicule.
avant la solution de Calonna, je n'avais que la montre affichée et après 1 H de fonctionnement rien, pas de coupure ( pas assez d'energie comsommée pour provoquer la panne) maintanant avec le gros afficheur, au bout de 3 minutes, cilc clic puis clignottement qui disparaissent en vrillant ( très légèrement ) la platine. Cela va donc permettre de tester le compteur réparé encore merci |
#99 |
salut michel donc tu n achète plus l émulateur can et félicitation
fab |
#100 |
salut Fab
l'emulateur est déja commandé et il aura l'avantage de pouvoir afficher le Km et plein d'autres chauses. |
#101 |
J EN COMMANDE UN CE SOIR ou cette nuit
fab |
#102 | |
s'il te plait. Merci |
#103 |
#104 |
salut Fab
connecteur gris can L 29 can H 30 ci joint un extrait dialogis en Français sur scenic 2 pins UCH, Dash .... meme pass Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post: |
#105 |
bonsoir
voici ce que l'on m'a proposé de réparer j'ai refusé Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
| Changement compteur Audi A4 (B6) | pascal13 | Tableau de bord (Dashboard) | 31 | 06/09/2016 06h58 |
| Megane scenic 96 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 14/03/2009 21h05 |
| Recherche compteur a4 2004 | repro51 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/03/2009 15h46 |
| compteur 307 HDI | mom72 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 02/03/2009 14h23 |
