#16 |
J ai le 5V au niveau du capteur de pression du rail j ai commander un kit complet pour sortir des doutes calculateur et bsi et je vous tiendrez au courant
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Baldman (22/04/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut quoi de neuf , le kit a t'il solutionné le probleme ?
#18 |
fait voire ton calculateur,possible une piste ou une pine qui est coupé a l'intérieure
sa ma arrivé sur un Picasso la même chose débit d'aire défaut fugitif,alors j'ai ouvris le calculateur j'ai trouvé une piste sauté __________________________ le bon travail n'a pas de prix |
| The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/05/2014) |
#19 |
Bonjour tu as controler le retour des injecteur c'esr bien mais il faut saavoir que le jet des injecteur infllut sur les performance du moteur,donc tu doit controler tes injecteur sur un banc d'essai speciale,si tous est bon change ton actuteur de regulation de pression en plus verifier tous les joint monter sur le systyme d'alimentation que ne sont dur
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X |
| The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (06/05/2014) |
#20 |
probleme d apres changement de kit et merci a tous les membres qui ont participe a mon sujet
| probleme de demarage touareg tdi | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 01/01/2015 19h15 |
| problème de démarage | nabrayane | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 12/10/2013 23h51 |
| PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 15h35 |
| probleme demarage 806 hdi | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 16h59 |
| E60 probleme demarage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/06/2011 00h36 |
