Vieux 09/03/2010, 09h46   #91
kam306
Avatar de kam306
et ca vous dit pas de faire une commande groupée, je pense que plusieur membre doivent etre interressés
Vieux 09/03/2010, 11h51   #92
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
ça à l'air pas mal et simple d'utilisation, mais si je comprends bien c'est juste pour éclairer et tester le gros afficheur apres remontage, n'est-ce-pas ?
Pouvez vous juste me confirmer ou pas cette info, merci beaucoup ...
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2010, 20h34   #93
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
effectivement c'est pour tester le gros afficheur
pratique quand on a pas de vehicule sous la main.
Fab, merci mais commandé hier soir
par contre j'ai toujours rien fais pour le xpr..
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2010, 21h48   #94
mecano70
Avatar de mecano70
salut michel
c est que tu es vif, pas grave je vais voir slv est intéressé aussi et puis pour le Xp.. je suis toujours preneur par contre je n arrive pas a faire fonctionner mon bdm, je t ai pas dit immoémulateur renault c est ok
fab
Vieux 09/03/2010, 23h41   #95
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
Pour faire fonctionner le gros afficheur avec l'uch de scénic 2, il faut simuler la résistance de terminaison entre les deux fils du bus can. Monter une résistance d'environ 100 ohms entre les fils du can (broches 29 et 30 du connecteur gris du tableau. Sur le véhicule, ce bus va de l'uch vers le combiné de bord en passant par le calculateur de la direction assistée et c'est ce calculateur qui supporte cette résistance. Il faut également relier un lecteur de carte avec la carte correspondant à l'uch puis envoyer une impulsion négative pour simuler le bouton poussoir du contact. (pas simple mais ça marche).
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Mitch82 (10/03/2010)
Vieux 10/03/2010, 22h36   #96
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir
Juste un complément d'info sur mon post d'hier, si l'on n'a pas besoin d'afficher les Kms, le lecteur de carte n'est pas indispensable mais il faut monter la résistance du bus can.
A la mise en contact avec la masse de la broche 7 de PEI de l'UCH, le tableau va s'éclairer et un message indiquant que la carte n'est pas détectée apparaitra sur le gros afficheur ainsi que le barregraphe du Compte-tours.
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
mecano70 (10/03/2010), Mitch82 (11/03/2010)
Vieux 11/03/2010, 06h11   #97
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut afficheur
GRAND MERCI à toi CALONNA
effectivement je viens de tester, cela fonctionne super
photo jointe pour preuve.
comme quoi à plusieurs on avance plus vite et mieux!
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (11/03/2010)
Vieux 11/03/2010, 06h52   #98
Mitch82
Avatar de Mitch82
je viens de tester un compteur qui par moment se croyait a Noel sur le véhicule.
avant la solution de Calonna, je n'avais que la montre affichée et après 1 H de
fonctionnement rien, pas de coupure ( pas assez d'energie comsommée pour provoquer
la panne)
maintanant avec le gros afficheur, au bout de 3 minutes, cilc clic puis clignottement
qui disparaissent en vrillant ( très légèrement ) la platine. Cela va donc permettre
de tester le compteur réparé
encore merci
Vieux 11/03/2010, 23h37   #99
mecano70
Avatar de mecano70
salut michel donc tu n achète plus l émulateur can et félicitation
fab
Vieux 11/03/2010, 23h40   #100
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
l'emulateur est déja commandé et il aura l'avantage de pouvoir
afficher le Km et plein d'autres chauses.
Vieux 11/03/2010, 23h44   #101
mecano70
Avatar de mecano70
J EN COMMANDE UN CE SOIR ou cette nuit
fab
Vieux 13/03/2010, 12h12   #102
celtic33650
Avatar de celtic33650
celtic33650 is an unknown quantity at this point
Smile
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir
Bonjour pourrais tu avoir un schéma pour cela .
s'il te plait.
celtic33650 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2010, 16h27   #103
mecano70
Avatar de mecano70
salut mivhel as tu les bornes du reseau can pour la connection des 2 fils sur le tdb de scénic
Envoyé par michel cornac Voir le message
salut Fab
Vieux 20/03/2010, 19h36   #104
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut can
salut Fab
connecteur gris can L 29 can H 30
ci joint un extrait dialogis en Français sur scenic 2
pins UCH, Dash ....
meme pass
The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Coffin_Rider (15/02/2011), juju94 (12/12/2010), mecano70 (20/03/2010), Nelss (15/09/2010)
Vieux 20/03/2010, 19h43   #105
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
voici ce que l'on m'a proposé de réparer
j'ai refusé
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Recherche compteur a4 2004 repro51 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2009 15h46
compteur 307 HDI mom72 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/03/2009 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
