Vieux 19/04/2014, 22h22   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonsoir a tous les membres j ai une picasso 2.0D HDI 2002 moteur RHY levehicule ne demare pas d apres le diag
P0190 capteur de pression de la rampe de disctribution panne du circuit
P0221 capteur de position du papillonB capteur de position d accelerateur B
P0201 injecteur1 panne du circuit
toute ces codes defauts sont fujitif mais lorsque je fais l effacement message probleme de communication
ce que j ai controler les fils du capteur de pression de rampe et aussi les fils de l injecteur 1 sont ok j ai mesurer la resistance du capteur de pression rail et aussi de l injecteur 1 ils sont aussi ok si quelqu un a deja reparer ce probleme peut m aider et merci infiniement
c est bien une edc15c2
j utilise lexia come outil
l union fait la force
Dernière modification par j-sky ; 20/04/2014 à 16h01.
Vieux 20/04/2014, 16h00   #2
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
un peu bizzard que tu n arrive pas effacer les defaut si c est du furtif ,
tt ce qui et fusible relay c est ok ?
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 17h44   #3
electro_bordeaux1
pour la lecture de defaut ça passe bien mais lors d effacement un message probleme de communication
Vieux 20/04/2014, 19h49   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
j ai eu le meme soucis avec une C2 , cette semaine, dialogue avec tous les calculo pas de demarrage moteur , effacement impossible probleme de communication ,des defauts similaire , en parametre avec lexia calculo moteur verrouille , et dans bsi clef non reconnu ,elle etait HS
voila jette un oeil a ca on sait jamais
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
dinalo (07/05/2014), electro_bordeaux1 (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 20h24   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut picasso
en général sur un commun rail il suffit qu'il y a un capteur (effet hall) en cour circuit les reste des autres capteur seront en cc aussi et si le court circuit est a la masse en arrivent a dialoguée avec le calculo et si le cc est au plus le fusible il saute et il n'aura pas de dialogue or que vous communiquez actuellement avec le calculo d'injection il faut débranche les capteurs effet hall capteur pédaled'acc,capt pression sural,capt pression rail,capt de phase(arbre a came),capt pression refregeron (clim),capt temp moteur, vanne egr,débitmètre d'air un par un et voir au faire a mesure sur votre outil de diag si vos défauts deviennent fugitifs ou ils disparessent il n'aura pas d'autre méthode pour recherché une panne de ce type
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2014, 21h19   #6
electro_bordeaux1
j ai essayer avec une autre bsi est toujour la meme chose la cle est reconnu les defauts sont fujitif et impossible de les effaces probleme de comunication
Vieux 20/04/2014, 23h50   #7
kalagane
Avatar de kalagane
entends tu ta pompe d'amorçage tourner, il se peut que tes defauts fugitifs ne sont pas en cause. mais le contact , et ecoute coté coffre si ta pompe tourne.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 23h56   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et les contrôles électriques confirment les défauts ?
Vieux 21/04/2014, 01h51   #9
bebel
Avatar de bebel
bebel is an unknown quantity at this point
salut vérifie que ton calculateur moteur n'est pas verrouillé car impossible d'effacer les défauts tant qu'il le sera
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
bebel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bebel For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 22h24   #10
electro_bordeaux1
une chose que j ai oublier que je vois pas les parametres moteurs donc je peux pas voir est ce que le calculateur est verouille ou non pour les fils de l injecteur 1 ok et les fils du capteur de pression du rail sont ok il me rend fou
Vieux 21/04/2014, 22h43   #11
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut contole l'alimentation 5 volts fournie par le calculateur par exemple sur le connecteur de capteur de pression de la rampe ( ou dans les parametres de la lexia si tu a acces) :
Si le 5 volts est bon remplace le calculateur moteur, ou tout au moins en mettre un autre et verifier que l'alimentation 5 volts est rétablie et que tu as acces aux parametres du calculateur, sinon tu peut suivre les conseils de samb4064
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 22h46   #12
electro_bordeaux1
je vais controler l alimentation du capteur et je vous tiendrez au courant
Vieux 21/04/2014, 22h53   #13
Baldman
Avatar de Baldman
Verifie par la meme occasion les fils dans la gaine du connecteur du capteur de pression de la rampe, j'ai deja eu un soucis a ce niveau la les fils etaient dénudés avec un défaut capteur furtif
Bon courage
electro_bordeaux1 (22/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 13h47   #14
electro_bordeaux1
avant j ai trouver les fils du capteur de pression bruler par le radiateur et ils sont coller je l ai separer mais tjr le meme probleme
Vieux 22/04/2014, 14h47   #15
Baldman
Avatar de Baldman
ok as tu mesuré le 5 volts
probleme de demarage touareg tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 01/01/2015 19h15
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
