Vieux 20/04/2014, 23h44   #31
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Immodecoding a l'aire de le faire, jamais testé la dessus, c'est sur la flash.
a+
oui mais beaucoup deconsseil immo decoding soit disant ca fous le bazare perssonelement pas tester !
Vieux 20/04/2014, 23h46   #32
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
de mémoire je l'ai fait IUD 3.2 , immodecoding quoi
karera 1 (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 23h48   #33
r1lef
Avatar de r1lef
tout mes off je les fait avec immo TE , IUD 3.2 ou ImmoKiller , et pourtant l'instant pas de soucis ! enfin pour les véhicules que j'ai pasés ça a toujours marché
Vieux 20/04/2014, 23h49   #34
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
Envoyé par r1lef Voir le message
immo decoding 3.2 fait seulement les flash c'est bien ca ?
Vieux 20/04/2014, 23h54   #35
r1lef
Avatar de r1lef
non , il fait les 2
Vieux 20/04/2014, 23h56   #36
karera 1
Avatar de karera 1
ok je vais tester et voir ce que ca donne !
Vieux 21/04/2014, 00h00   #37
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
voilkà ton original passé en off et vérifié avec nyo
pass dans ta boite
Type de fichier : rar orig off.rar (324 octets, 4 affichages)
Vieux 21/04/2014, 00h08   #38
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par nowen Voir le message
pass dans ta boite
merci à toi , mais Karera , fait le toi même c'est plus intéressant et enrichissant
karera 1 (21/04/2014)
Vieux 21/04/2014, 00h23   #39
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo off
voila ton immo off http://o54ko0wylw.1fichier.com/
en guise de remerciement de ta réponse ce ne pas méchant ce que je dis bonne nuit fr.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 08h46   #40
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
donne moi la flash je te fais le off
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 09h00   #41
autodiag25
voila test et dis nous
Type de fichier : bin edc15c7off100%teste.bin (512,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 21/04/2014, 09h40   #42
sandy976
Avatar de sandy976
hello
j'ai déjà eu ce cas, la collection clé, décodeur bsi et ecu avaient été remplacé dans la vie du véhicule donc la base de donné constructeur n'avait pas le bon code.
j'ai donc fait immo off sur l'ecu et c'était ok (sur une clio)
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 14h35   #43
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par karera 1 Voir le message
c bon je l'ai le vin : VF3ZAAMFA17267694
dans ce cas le vin écrit dans le boitier n'est pas le bon du coups le pin n'a aucun effet ....
c'est sans doute un boitier d'un autre véhicule avec transpondeur et clé qui allaient avec
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 21/04/2014, 15h03   #44
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 5p08
Envoyé par samb4064 Voir le message
excuse moi samba4064 sur un coup de nerf je me suis emporter j'espere que tu ne m'en veut pas je penssais pas ce que je t'ai dit merci @+
Vieux 21/04/2014, 15h07   #45
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
On parle d'un edc15c7 2 broches les gars! pas d'un edc15c2 3 broches!
c'est encore plus simple tu le fais dans ols
deux bit a changer ...
info immo 5p08 et/ou flash sur bosch edc15c2 motard_21130 Immobilizer dumps/solutions 11 06/08/2013 15h46
Immo OFF 5P08 Bosch 0281001934 djemai Immobilizer dumps/solutions 5 26/04/2013 10h05
besoin immo off sur ce calculateur bosch ME7.4.6 electroauto Immobilizer dumps/solutions 3 31/08/2012 19h13
Besoin immo off ecu audi bosch ME7.1.1 electroauto Immobilizer dumps/solutions 6 01/01/2012 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
