Vieux 18/04/2014, 23h27   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut egr off c4 1L6 hdi edc16c34
bonsoir les amis , une personne pourrait m'aider a désactiver l'egr sur mon dump c4 1L6 hdi 110cv edc16c34 ,
c4 origine.rar
merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 18/04/2014 à 23h34.
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 23h53   #2
tom077
Avatar de tom077
j'ai oublier de vous dire , quand j'ai sortie mon dump j'ai laissez les Default enregistré y'a t'ils une influence ? si oui , je vais refaire le fichier demain sans Default !!
Vieux 18/04/2014, 23h56   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, voila egr off ok
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 tom077 (EGR OFF) - 371536).rar (42,2 Ko, 27 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (19/04/2014), tom077 (18/04/2014)
Vieux 18/04/2014, 23h57   #4
sylvain02120
Pas de soucis pour les défauts, attends bien 4 minutes a la fin du flash avant de remettre le contact pour éviter de perdre le télécodage!
a+
Vieux 19/04/2014, 00h00   #5
tom077
Avatar de tom077
whaou c'est du rapide , merci beaucoup je réinjecte demain je vous tiens au jus !!
je suis surpris de la rapidité !! sa fais 1 mois que je cherche moi
Vieux 19/04/2014, 00h07   #6
sylvain02120
lol 3 minutes sur winols
a+
Vieux 19/04/2014, 00h12   #7
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
c'est un métier tous sa !! pouvez vous me dire l'adresse de la map que je voie a quoi sa ressemble cette foutue map d'egr
Vieux 19/04/2014, 00h17   #8
sylvain02120
Il faut mettre les hystérésis a 0 elles sont en 1C4238 et 1C426C sur ton dump.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
j-sky (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 00h26   #9
tom077
Avatar de tom077
ok je vais regarder sa et essayer enfin de comprendre , vue que je c'est ou regarder maintenant , merci encore de c'est renseignement
une questions a part , le mode Economique peut se supprimer a partir de la carto ou c'est une gestion a part ?
Vieux 19/04/2014, 00h29   #10
sylvain02120
Tu peux le désactiver avec diagbox dans les paramètres du bsi, ça se fait en 5 minutes, il me semble que c'est possible aussi avec wow mais pas sur a 100%.
Vieux 19/04/2014, 00h34   #11
tom077
Avatar de tom077
ok merci bien , je réinjecte le dump demain vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post:
jphp (19/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 02h19   #12
tom077
Avatar de tom077
bonjour , j'ai réinjecter le fichier mais voyant toujours afficher et toujours default vanne egr
Vieux 21/04/2014, 23h49   #13
brino
Avatar de brino
J'ai pas vu le fichier mais je pense qu'il est ok...par contre ton soucis d'egr peut te venir du fait que ta vanne est resté en position ouverte ou vanne pas étanche ou d'un calculo defectueux!
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
angels59 (22/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 11h49   #14
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
donc possible avec autocom ou DS150e :-)
je suis vraiment curieux de savoir comment on fait ça peut être bien pratique
Vieux 22/04/2014, 19h54   #15
tom077
Avatar de tom077
Envoyé par brino Voir le message
bonjour ,
ma vanne et bien en position fermer et bien étanche ( elle a été démonte , nettoyer et tester ) mais toujours le même problème , après je les passé a la valise avec autocom
et j'ai toujours le Default egr dysfonctionnement ( un truc de se genre )
quand je le supprime le voyant s'éteint mais revient après quelque kms !!
avec le même Default
s ce que cette vanne ce réinitialise via obd ?
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
edc16c34 nimbus Transponder, code pin 16 10/01/2014 06h01
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
